Sharp 70CS-03S - звук
groz
Сообщение #1 От 28/06/2004 22:28 цитата
подскажите пожалуйста как правильно подключить параллельный конвертер звука, выход кидаю на пав - звук отличный но цветовые помехи, и если точнее куда подключать выход?
AlexM
AlexM
Сообщение #2 От 28/06/2004 22:45 цитата
Через маааальнькую ёмкость на 25ю ногу MSP.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #3 От 28/06/2004 22:49 цитата
groz, замени входной фильтр на л2950 и подключи одноконтурный (лучше с кварцем) на С208 (до 25 выв MSP3400). Вот и все! Есть русская прошивка. Для нее конвертора не надо.
groz
Сообщение #4 От 28/06/2004 22:59 цитата
у меня есть такой конвертор
  ПаралельнийЗвук.rar  163.76 КБ  Скачано: 582 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 28/06/2004 23:46 цитата
2 groz-ты что за чудовище намалевал?Имеется ввиду так называемый генератор1мгц!
Имеет 3 вывода- - + и ещё один in-outИх из польши раньше возили а теперь клепают все кому не лень.Читай что пишет тебе Vitaly-я свой таким образом делал- на кабельном телевидении другой вааще работать не будет!
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 От 29/06/2004 00:21 цитата
groz, если есть возможность прошить 27C010 - даю прошивку с руссишем, но фильтр нужно заменить, и не забудь хорошенько пропаять и электролиты выкосить, болеет этот ящик ими. На ОС пропаяй разъем (так, на всякий случай).
  70cs-03sc_c006_356.rar  26.17 КБ  Скачано: 475 раз(а)
