Hyundai H-TV2110SPF шасси 3P52 - как снять замок
SyM
Сообщение #1 От 29/11/2013 17:15 цитата
Состав: STR-W6556A, P621, TDA9384PS/N3/3, HOT - D2553.
Eeprom - 24C08, Звук - TFA9842AJ, Тюнер - EWT-5F3T1-
Установлена блокировка от детей. Пульта и инструкции нет .
Как это устранить?
  Hyundai_original.e2p.txt.txt  1.15 КБ  Скачано: 1098 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 29/11/2013 17:36 цитата
перепрошить 24с08
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 29/11/2013 17:55 цитата
rommo писал:
перепрошить 24с08
Геометрию всё равно править придётся, а у него
SyM писал:
Пульта... нет .
Наверняка и прогера тоже.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 29/11/2013 18:23 цитата
С голой пяткой на саблю...Нужно просто купить пульт,нажать кнопку LOCK.
Инструкция на русском.
http://mcgrp.ru/Hyundai-H-TV2110SPF.html#download_form
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 29/11/2013 22:28 цитата
валентин-сибиряк писал:
После этого разобрать пульт и срезать пятачок на этой кнопке - чтоб потом не доставали. подмигивание
SyM
Сообщение #6 От 30/11/2013 13:46 цитата
Спасибо,буду думать .
Прогер собрать для Понипрог под 24Схх недолго ,а раз геометрию не поправить без пульта ,то видимо надо покупать.
gilan
Сообщение #7 От 30/11/2013 14:18 цитата
SyM, да этих пультов сейчас... зайди в базу, по шасси найди какой пульт- то же шасси устанавливают, например, в "Erisson-ы"...
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 01/12/2013 06:59 цитата
SyM писал:
Прогер собрать для Понипрог под 24Схх недолго, а раз геометрию не поправить без пульта, то видимо надо покупать.
Чтобы его разблокировать -достаточно:
-Cлит родную прошивку и положит сюда.. (пульт не требуется)
-Купит родной пульт (именно от шасси 3P52, 3P61), другие не пойдут
Думай чего тебе выгоднее..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 02/12/2013 13:17 цитата
SyM, китайским Уневерсалом обзаведись улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 02/12/2013 18:34 цитата
Силно сомневаюс что какой либо универсал везмет эти шасси
LordLostr
Сообщение #11 От 03/12/2013 06:20 цитата
key-s писал:
Силно сомневаюсь что какой либо универсал воьмет эти шасси
Согласен с сомнениями! Неделю назад,возился с таким шасси (ERISSON 3P52e).Прошивал несколько прошивок - получалось под разные пульты! Обнаружил случайно,в сервис попасть не смог.В итоге поправил родную прошивку,получилось как раз под пульт который им в магазине втулили.С (LG),судя по маркировке. голливудская улыбка
key-s писал:
стопудово
key-s писал:
Нет Выяснилось,эта шасси с завода комплектуется разными.
SyM
Сообщение #12 От 25/12/2013 14:43 цитата
key-s писал:
SyM писал:
Прошивку выложил ,а что делать дальше ?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 25/12/2013 14:47 цитата
SyM писал:
key-s писал:
SyM писал:
Ждать! подмигивание
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #14 От 26/12/2013 07:35 цитата
хамелеоном (деталей минимум) залить прошивку на 24с08, родную микруху выпаять и отложить на всякий пожарный. Практически, геометрия растра всегда нормальная, без изменений можно. Отдать клиентам, пусть сами пульт ищут. Тогда минутное дело и растр подправить.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 26/12/2013 07:51 цитата
подшучивать, дразнить (E2P!Lanc     2408 ¦ІґПЃяяяяя02222яя ");%''*! +;$ -'( <$яяяя-< яя
<(&1яяяяя  я(яяddddєяяUя_4є.=(&ЫY|ЃzЯВЕб я HYUNDAI TShTCh и©Sтsуsу s у)
Чёт я не понял - это шоле прошивка??? смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 26/12/2013 10:58 цитата
makeym писал:
скачал а там (текст) помираю со смеху!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 26/12/2013 11:21 цитата
makeym, ну это если в ворде открыть подмигивание помираю со смеху!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 От 26/12/2013 11:35 цитата
JYRIJJ писал:
Вполне себе нормальная прошивка,если убрать лишние расширения (после e2p). Вот она же, в бине:
  hyundai_original.zip  471 Байт  Скачано: 623 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 27/12/2013 12:26 цитата
makeym, JYRIJJ, вы чё, прошивку с расширением E2P ни разу не видели?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 От 27/12/2013 13:35 цитата
Yuritsh писал:
Конечно видели подмигивание и не раз подшучивать, дразнить
