Rainford TFS-7499TSPA (шасси 11AK49S-1) - срабатывает защита
nikvo
Сообщение #1 от 15/12/2013 12:54 цитата
Main -
UOC - TDA12021H1/N1D11
SMPS - NCP1207AP
TR Chopper - 30049688 648 VS42609-00
SAW - K3958M & K9656M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA8928J
Tuner - UV1316T/S
Tuner 2 - TECC2949PG40BV
FBT - BSC48Z
HOT - BU2508AF
Включение телевизора в сеть, есть дежурное. При запуске срабатывает защита и происходит переход в дежурный режим. Похожую схему нашел http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/crt/vestel/11ak49-6-sema.pdf Снял перемычку после L805 (150в.сх. 11AK49-6) и подключил нагрузку сопротивление 600ом. 50ват вместо BSC48Z. Включение есть все рабочие напряжения в норме, синхроимпульсы запуска строчной присутствуют в норме. Меняю тдкс BSC48Z. Восстанавливаю схему, включаю в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) проверяю напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Подключаю нагрузку 1500ом параллельно 150в. Включение телевизора в сеть, есть дежурное. Включаю рабочий режим, есть синхроимпульсы строчной есть +14в и +50в питание кадровой есть напряжения на катодах кинескопа +140в на ускоряющем +400в экран не светится. Выключаю, наблюдается вертикальная молния на экране. Заключение на аноде напряжение присутствует. Далее?????
LordLostr
Сообщение #2 от 15/12/2013 12:57 цитата
nikvo, В заголовке темы отрази марку и модель аппарата.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 15/12/2013 13:17 цитата
nikvo,
Крутил?
LordLostr
Сообщение #4 от 15/12/2013 13:18 цитата
nikvo писал:
Ускоряющее добавь и увидишь.
nikvo
Сообщение #5 от 15/12/2013 13:23 цитата
LordLostr писал:
nikvo писал:
конечно от 100 до 400 максимум.
При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР, но растра нет. Проверяю напряжения с БП, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 15/12/2013 13:55 цитата
nikvo,
разем ОС посмотри, и накал замеряй
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 12:58
nikvo,
Зачем так далеко ходить? улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic203437.html
nikvo
Сообщение #7 от 15/12/2013 14:26 цитата
JYRIJJ писал:
nikvo,
nikvo,
Отклоняющая в норме. Накал от отдельного источника 6в. Кинескоп отличный. Подозрение на тдкс китайский другого не было. Может, кто с чем-то похожим сталкивался менял и ШИМ 1207AP Родной схемы в инете не нашел. Здесь стоит дополнительно блок коррекции подключён к 3 и 8 ноге тдкс схему переписал с монтажной платы, похоже на нем коррекция изображения по??(позже проверю отпишу).
nikvo
Сообщение #8 от 15/12/2013 15:41 цитата
Поменял 1207AP. Хорошо что поставил как обычно панельку. Восстанавливаю схему. Включение телевизора в сеть, есть дежурное. Включаю рабочий режим, есть синхроимпульсы строчной есть +14в и +50в питание кадровой есть напряжения на катодах кинескопа +140в на ускоряющем +400в изображение есть.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 от 15/12/2013 15:44 цитата
nikvo, В следующий раз покупай MC44608 подмигивание
LordLostr
Сообщение #10 от 15/12/2013 15:50 цитата
nikvo писал:
nikvo писал:
Поменял третью 1207AP. Хорошо что поставил как обычно панельку. Включение телевизора в сеть, есть дежурное. Включаю рабочий режим, есть синхроимпульсы строчной есть +14в и +50в питание кадровой есть напряжения на катодах кинескопа +140в на ускоряющем +400в изображение есть.
Что изменилось согласно измерениям? подшучивать, дразнить
nikvo писал:
Я бы не рекомендовал ставить шимки в панельку.
nikvo
Сообщение #11 от 15/12/2013 15:58 цитата
JYRIJJ писал:
В этих шим 2 и 3 ножки по меняты а у меня стояла 1207AP Похожий случай с заменой http://monitor.espec.ws/section1/topic178162.html и еще смотри (Безверхнйй И. TV приемники на шасси Vestel 11AKxx) на стр.101.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 15:12
LordLostr писал:
nikvo писал:
nikvo писал:
nikvo писал:
Восстановил схему.
Убрал нагрузочное сопротивление 1500ом, при подключение телевизора в сеть появился дежурный режим и убрал промежуточный трансформатор на 200вт в цепи подключения телевизора в сеть. Дело в том, что с нагрузочным сопротивлением напряжения соответствовали режиму, а ток в цепях был занижен. Я потом обратно ставил 1207АР старую (с нагрузочным сопротивлением в цепи 150в.) и при включении держал телевизор более 1 минуты, появился обратный ход на экране, а потом изображение блеклое. Меня интересовало почему после замены тдкс BSC48Z. включая в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) синхроимпульсы запуска строчной отсутствовали, на манипуляции пультом телевизор не реагировал. А причина оказалась в 1207AP, вот так.
При ремонте всегда подключаю микросхемы навесным монтажом посредством панелек, попадались бракованные, а это исключало обрыв дорожек при замене.
Назначение выводов шим-контроллера
LordLostr
Сообщение #12 от 15/12/2013 16:19 цитата
nikvo писал:
Решено, можно тему закрывать.
Странное решение.
nikvo писал:
Как это, процу не понравилась шимка? Либо ошибка,либо лукавишь. смех
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 17:22
nikvo писал:
Убрал нагрузочное сопротивление 1500ом, и убрал промежуточный трансформатор на 200вт в цепи подключения телевизора в сеть
Стол не переставлял,молитву читал? Всё рассказывай. подшучивать, дразнить
nikvo
Сообщение #13 от 15/12/2013 16:53 цитата
[quote="LordLostr"]
nikvo писал:
Странное решение.
nikvo писал:
Выходит не понравилась. За мою многолетнею практику такие неимоверные случаи происходили. Почему и обратился на форум.
LordLostr
Сообщение #14 от 15/12/2013 17:23 цитата
nikvo писал:
На форуме необходимо выкладывать реальные измерения.Твой ремонт- метод тыка.Оставлю,может кому сгодится,о бракованных шим.
Сообщение #15 от 15/12/2013 18:17 цитата
nikvo писал:
ТУПОСТЬ это ламероклиентская ...
nikvo писал:
- сантехником работаешь? С унитаза Кола текла или Шампанское?
nikvo
Сообщение #16 от 17/12/2013 11:25 цитата
KRAB писал:
nikvo писал:
nikvo писал:
Меняю тдкс BSC48Z. Восстанавливаю схему, включаю в сеть, не горит светодиод (дежурный режим) проверяю напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Как Вы это объясните. Я знаю Вы грамотный человек, читал ваши статьи в журнале "Ремонт и сервис",
но вот как-бы сказать помягче, не обижайтесь, но у меня сын ваш ровесник. Я не могу так умно объяснять как Вы но я не такая зануда что-бы оскорблять незнакомого человека . Надо вести себя достойно. С ув. Николай Николаевич.
Сообщение #17 от 17/12/2013 11:49 цитата
nikvo писал:
- а я неприемлю, когда спагетти с умным видом на уши вешают!
nikvo
Сообщение #18 от 17/12/2013 12:03 цитата
KRAB писал:
nikvo писал:
В чем объясните Вы не можете поверить в это, (напряжения, все в норме синхроимпульсы запуска строчной отсутствуют). Так. Или когда увеличил нагрузку во вторичке появились. В любом случае не нужно так себя вести.
Сообщение #19 от 17/12/2013 16:42 цитата
nikvo писал:
- естественно - какое отношение исправный ИБП (ИМС ШИМ) имеет к проблеме наличия ИЗ СР, СИОХ - СР не запускают! улыбка
nikvo
Сообщение #20 от 17/12/2013 23:08 цитата
KRAB писал:
nikvo писал:
Согласен никакого, но пока работает. Возможно неисправность не в шим. Но как это объяснить. При включении ТВ сетевой кнопкой он переходит в РР, но растра нет. Проверяю напряжения с ИБП, все в норме СИ отсутствуют, на манипуляции пультом телевизор не реагирует. Но при подключении параллельно +B (3нога тдкс) нагрузки в 1.5ком все заработало, при снятии опят нет на С605 СИ. Одно упустил, не сделал замеры на 60, 62 ноге IC100. Так что буду ждать. Замеры в ИБП и на IC100 снял.
