madtux
СОСТАВ ШАССИ:
Main - YH2900B
UOC - OM8373PS/N3
Memory - AT24C08
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - BCK-01-EC49
SAW - LBN38.9H
Vertical - STV9378
Sound - AN17821
Tuner - VS1-1A5-BG1
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A68QGX893X001
FBT - BSC25-N0579
HOT - 2SD2539
RGB Amp. - 2SC2588
Потух, из за непропая разьема ОС выбило HOT.
Заменил, но не сохраняет настройки.
Память сдохла.
Вопрос: как отнесется процессор к установке пустой схемы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
madtux писал: | как отнесется процессор к установке пустой схемы. | а ты попробуй и нам потом расскажи |
madtux писал: | как отнесется процессор к установке пустой схемы. | - отлично, а дальше - ручками ... в Энциклопедии Монитора ВСЕ давно описано! |
madtux
я усомнился.
Потому как мог бы повеситься и в сервис не пустить или гадостей наворотить каких, с FF в ячейках. |
Так прошить рабочей прошивкой от такого же шасси должен пустить |
igor1106
если залеш его прошиву все будет работать |
madtux
итоги
можно не шить.
но, если взять программатор и прошить по нулевому алресу EE шестнадцатиричное выключается пульт.
если EF кнопки на передней панели |
валентин-сибиряк
madtux
остальное не разобрать было.
вот и неполное |
madtux писал: | если взять программатор и прошить по нулевому алресу EE шестнадцатиричное выключается пульт.
если EF кнопки на передней панели | - почти как в анекдоте .... нахера туда что-то шить, если FF-чистой за глаза?! |
madtux
KRAB писал: | - почти как в анекдоте .... нахера туда что-то шить, если FF-чистой за глаза?! |
я бы не был так категоричен.
Потому как если не работает пульт или кнопки.
И на щестой ножке процессора все гуд.
То вот вам причина еще одна.
тем более что подкинуть память не долго. |
gilan
madtux, а база для кого создавалась, дополняется, развивается? Полное название твоего проца- ОМ8373PS/N3/A(8373-1541B). |
madtux писал: | я бы не был так категоричен | - а я в очередной раз говорю, что даже ЯЧЕЙКИ в Энциклопедии Монитора расписаны под ПДУ и т.п.
Ты там был? Читал? А Америку открываешь! |
