SOTSKY
Шасси A8.0A
CPU - предположительно P87C770/SAA5XXX на наклейке (A80EP1-2.2)
Memory - ST24W16B6
SMPS - STR-F6654
REG - TDA8130
Video - TDA8844
SAW - G1984M
Comb Filter - SAA5262
Vertical - TDA9302
AP - MSP3410D
Sound - TDA8563
Tube - A68AGA20X105
FBT - 1342.0005
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6107Q
Строка садит B+ и БП не запускается, цокает.
Подключил последовательно с ТДКС лампочку на 60Вт, БП запустился и лампа загорелась и горит непрерывно. В этом режиме с БП такие напряжения:
На диоде 6913 - 139.9В
6914 - 14.1В
6917 - 8.7В
6918 - 17.3В
На 7 ноге TDA8135 - есть 5В дежурки.
НОТ по прибору цел.
Исправного ТДКСа для проверки нет. Каким образом можно его проверить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SOTSKY, подцепить другой на проводах дело 15 минут |
Евгений373
SOTSKY писал: |
Подключил последовательно с ТДКС лампочку на 60Вт, БП запустился и лампа загорелась и горит непрерывно |
А не маловата ли мощность лампы для 29-го кинескопа? Вторички ТДКСа разгружал? |
SOTSKY
Да в том то и дело, так получилось, что сейчас нет никаких других. Наверное придется новый искать, а с этим здесь, в Крыму проблематично.
Для пущей уверенности поотключал нагрузки от ТДКСа, так что скорее всего причина в нем. |
LordLostr
SOTSKY писал: | так что скорее всего причина в нем. |
SOTSKY, Если осцилла нет,зачем ты туда полез?SOTSKY писал: | Исправного ТДКСа для проверки нет. Каким образом можно его проверить? |
Гугл подскажет.Набери :"Способы проверки ТДКС" |
непоседа
Ну если знаешь азбуку то можешь прочесть .Ищи об этом много написано |
greg4357864
Проверь электролиты по B+,почему сразу FBT подкидывать,как будто это 5 минутное дело.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 19:52
И лампочку не последовательно подключают,а параллельно первому электролиту по B+,после которого обрывают питание до FBT,в основном там индуктивность стоит,её и выпаивают. |
STIPLER
Халтурщик
Прозвони присоску относительно корпуса.
Включи без ОС.
Устройство для проверки индуктивностей есть? |
SOTSKY писал: | с этим здесь, в Крыму проблематично | - не гони, у тебя Вовка Кулек под боком тоннами деталей торгует! |
SOTSKY
LordLostr писал: |
SOTSKY, Если осцилла нет,зачем ты туда полез? |
Да, знаю, без него тяжело. Хочу купить, да не могу найти более или менее нормальный б/у здесь в Крыму. Если кто знает где взять, буду признателен за подсказку.
Лит по В+ проверил в первую очередь. Целый.
STIPLER, присоска относительно корпуса - бесконечность.
Индуктивность первички - 8мГн.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 22:47
KRAB писал: | SOTSKY писал: | с этим здесь, в Крыму проблематично | - не гони, у тебя Вовка Кулек под боком тоннами деталей торгует! |
Если мы про одного и того же человека говорим, то он ТДКСами не торгует. Да и в городе он, мне до него 60 км ехать. Раньше Новой Почтой все заказывал с Украины. |
С Материка закажи - Новая Почта к вам возит все. |
SOTSKY
KRAB писал: | С Материка закажи - Новая Почта к вам возит все. |
С оплатой проблема. НП наложкой с Украины в Крым не возит. Приват не работает. |
STIPLER
Халтурщик
Цитата: | STIPLER, присоска относительно корпуса - бесконечность. |
Мегаомметром должно звонится в одну сторону. У меня Ц4342 - на мегаомах действующее U порядка 25 в. Прозванивает все ТДКС. Звони на бандаж кинескопа.
Philips 29PT5324/58 шасси A8.0A:
FBT - 1372.0011D (HR8333)
http://monitor.espec.ws/section1/topic111045.html |
SOTSKY
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | но цена на мой экземпляр - жесть |
SOTSKY, ну а ты его взял за бутилку и думал за стакан отремонтировать |
SOTSKY
Прозвонил на бандаж кина со вставленной присоской мультиметром на пределе 20мОм - постепенно набирает сопротивление и уходит в бесконечность. |
STIPLER
Халтурщик
Какое сопротивление к-э НОТ в схеме? |
SOTSKY
STIPLER
Халтурщик
SOTSKY
Блин, тупанул, проверял с подключенной лампой на В+. Убрал лампу, сейчас в одну сторону 4 кОм, во вторую 4.5 кОм. |
