FenixMaster
Шасси GA-6
SMPS - STR-W5453A
HOT - TT2140
Memory - 24L08
Приветствую всех! Данный аппарат не включался, проверив БП был обнаружен высохший электролит С719(47х50в) заменив телевизор включился на несколько секунд и ушел в дежурку! Далее не реагируя на кнопки он не выходит из дежурки! Был обнаружен обугленое сопротивление R601(27Om) звонилось как 10 Om после замены исчезла дежурка и теперь запуска нет вообще! Повесив лампочку на выход C754 напряжение на лампочке 125в на С756 15.7в на С393 13.8. На IC601 IN-15.7в Out-1.3в это нормально??? на памяти 5в пробовал шить тоже не помогло! Помогите пожалуйста разобраться! Схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16636 |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | R601(27Om) звонилось как 10 Om после замены исчезла дежурка и теперь запуска нет вообще! Повесив лампочку на выход C754 напряжение на лампочке 125в на С756 15.7в на С393 13.8. На IC601 IN-15.7в Out-1.3в это нормально??? |
Как же исчезла,напруги-то есть? Как могло 270ом звониться как 10 ом,
чем оно напылилось?| FenixMaster писал: | | на памяти 5в пробовал шить тоже не помогло! |
Ну да,эт святое сразу шить,родную сохранил?. У тебя нет запуска строчной развёртки. |
FenixMaster
| LordLostr, Напруги то есть но лампочка дежурки не горит! Резистор по схеме 27 ом так определить нельзя он черный весь прозвонив прибор показал 10 ом... Родную сохранил! |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | Резистор по схеме 27 ом так |
Поставь согласно схемы.| FenixMaster писал: | | На IC601 IN-15.7в Out-1.3в это нормально??? | По схеме на выходе 5v. |
FenixMaster
| LordLostr, Поставил 27 ом...На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? Она померла? |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | LordLostr, Поставил 27 ом...На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? Она померла? |
FenixMaster, Ты зачем туда полез? У тебя нет базовых знаний.
Но подскажу: Возможно померла как и резистор R601,но это следствие.Необходимо найти причину.Возможно где-то утечка по цепям с выхода IC601.Греется?
Резистор R601 мог быть с завода установлен 10 Ом,потемнел от перегруза. |
валентин-сибиряк
| FenixMaster писал: | | На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? |
Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге? |
JYRIJJ
Спец-агент
FenixMaster, | Цитата: | | Был обнаружен обугленое сопротивление R601(27Om) звонилось как 10 Om после замены исчезла дежурка и теперь запуска нет вообще! | шото нахимичел | Цитата: | | На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? | эта микра к дежурке ничего общего не имеет!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 18:29
что на Q753 ? |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге? |
Опаньки,и я лоханулся. Блин,опять интернет тормоз. 5 а точно 9, это дело не меняет.| валентин-сибиряк писал: | | Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге? |
валентин-сибиряк, Спасибо! Мне пришлось ждать несколько минут,пока вся схема нормально раскроется.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 19:46
| JYRIJJ писал: | | эта микра к дежурке ничего общего не имеет! |
Там телик переведён в РР,светодиод на панели не горит,9v отсутствует -строка не запускается. |
JYRIJJ
Спец-агент
| LordLostr писал: |
Там телик переведён в РР,светодиод на панели не горит,9v отсутствует -строка не запускается. | блин пропустил | Цитата: | | на памяти 5в пробовал шить тоже не помогло! | ну тогда | валентин-сибиряк писал: | | FenixMaster писал: | | На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? |
Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге? | FenixMaster, и отцепи вторую ногу IC601 |
FenixMaster
| FenixMaster, R601 холодный, не греется!!! валентин-сибиряк, 9 вольт нет. на 4 ноге по нулям! JYRIJJ, на Q753 база 5.6в коллектор 15в эмиттер 5в... Отцепил вторую ногу на 2 ноге ноль на 4 так же! |
LordLostr
| FenixMaster, Светодиод на панели светится? Напруги на R1078 огласи. |
JYRIJJ
Спец-агент
| FenixMaster писал: | | FenixMaster, R601 холодный, не греется!!! валентин-сибиряк, 9 вольт нет. на 4 ноге по нулям! JYRIJJ, на Q753 база 5.6в коллектор 15в эмиттер 5в... Отцепил вторую ногу на 2 ноге ноль на 4 так же! | нет управления с проца! |
FenixMaster
| LordLostr, Светодиод не светиться! На R1078 по нулям! |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | LordLostr, Светодиод не светиться! На R1078 по нулям! |
Странно,судя по схеме,должен светиться. В дежурке с малой яркостью,в РР на полную яркость. Огласи напруги на 71,75,76 выводах проца. |
FenixMaster
LordLostr, на 71 ноге 5 вольт, на 75 по нулям, на 76 тоже 0 значит нет питания power  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| FenixMaster, ты прошивку назад родную залиил? |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | на 76 тоже 0 значит нет питания power |
Ага,и на 75 нет ST LED.Это не есть хорошо.Проверь 56ю -reset,попробуй родную прошивку на место.| vadim3008 писал: | | FenixMaster, ты прошивку назад родную залиил? |
А дальше осцылл в руки. |
FenixMaster
vadim3008, да вернул родную и память поменял стояла 24L08 я поставил 24С08
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 14:08
LordLostr, на 56 ноге 0.66 вольта |
LordLostr
| FenixMaster писал: | | LordLostr, на 56 ноге 0.66 вольта |
По схеме- 4,9v.Там кондюк С1843,не течёт? Бери схему и проверяй все ноги проца,включай голову при этом.Где нет соответствия,выкладывай сюда. |
