Стас
Telefunken шасси ICC9
Братва помогите разобраться со зверьком
Проблема в следующем :
вертикальная полоса на изображении, в зависимости от яркости сюжета появляются хвосты этой полосы
цвета гуляют
неприятно для уха жужжит когда в дежурке
Память подставлял результат тот же
STV2160 подставлял результат тот же
Пульсации в питании в пределах нормы
На кого думать ума не приложу
Да и ещё на шине постоянно обмен, так должно быть?
Всем людям доброй воли SOS  |
tvlord1
| Стас, А проводники к оске припаяны? |
SERGE
| Цитата: |
А в развёртке ? Там строчный драйв от ТДКС питается от 7,5В. Что на базе строчника ? Сигнал должен быть ровный с едва заметным горбылём на заднем фронте с положительной составляющей порядка 1 В. |
Стас
SERGE, сигнал на базе конечно мне не нравится ,у него посередине отрицательной площадки сильный отрицательно-положительный всплеск,но смущает то что когда отключаю разъём RGB с кинескопа и убавляю ускоряющее ,то по идее полоса должна остаться если причина её возникновения кроется в развёртке ,а она проподает!?!?.И тогда как связать гуляющий баланс цветов !?!?
Хотя чесно говоря запутался в этой задачке
Посерёдке отрицательной площадки импульса должен ли быть всплеск? |
SERGE
Стас, если этот вспелеск не достаёт до положительного значения 0,5В бог с ним пока.
Начало переднего фронта импульса открывающего транзистор совпадает по времени с серединой экрана.
А где полоса то ? |
Стас
| SERGE, полоса посерёдке экрана и ещё у неё хвосты появляются паралельно.Всплеск перекрывает и верхнее пиковое и нижнее пиковое |
SERGE
На строчном драйве 7,5В? И осмотри все источники с ТДКС на предмет соответствия напруги и отсутствие пульсаций. А строчный импульс запуска с 2160 ровный? А как пропорции растра по горизонтали в норме? Попробуй модулятор кина на корпус посадить кратковременно
думается что полоса на экране это и есть всплеск на базе ( по крайней мере косвенно) А как всплеск по отношению к ИОХ по времени (фазе)| Цитата: |
| Интересно а от чего кин светиться будет
Добавлено 07-08-2004 23:59
Давай сделаем так --- отключим катоды от схемы и посадим их через 47к на корпус( хотя бы один из них ) растр должен быть равномерным |
SERGE
| Стас, А ПК простая или с модулятором скорости? Модулятор кина тоже на корпус посади |
Стас
SERGE, разъеденил сигнальный шлейф ,посадил катод на землю ,всё чисто.
Строчник отпал.Мне кажется эта полоска(полосы)- измерительные сигналы пушек ,потому как цвета тоже гуляют .Характер полосы (полос) неодинаковый то она одна при ярких сюжетах появляются хвосты.Когда уменьшаю ускоряющее до минимума полосы пропадают
Добавлено 08-08-2004 11:31
SERGE, Напряга 120в в рабочем и 105в в дежурке -это норма?
В дежурке он неприятно жужжит.
Добавлено 08-08-2004 11:39
SERGE, жужжание также появляется в такт с появлением полос |
Стас
SERGE, других микрух нету.С 5 ноги кина RB04-DB04-земля
RB04-DB02-DB03-R803-200в
RB04-C803-R803-200в
Вот такая схемка
Добавлено 08-08-2004 13:08 |
SERGE
| Цитата: |
Измерительный сигналы пушек в начале кадра сверху видно когда размер сжать. Хотя коссвенно "твоя" полоса может сума сводить АББ
"Слушай ! А не Соболевская ли это часом ?" Может у тебя шьёт что-нибудь. ??
В мыло картинку послал. По ней расскажешь. |
Стас
| SERGE, на 19 ноге всё в норме |
Стас
На 26 ноге 2160 что должно быть???
У меня постоянное ~7,8в ,а по схеме ос-ма есть ,откуда она берётся ведь 26 нога вход,а с других концов только постоянка  |
SERGE
Стас, залез хрен знает куда. 26 нога это контроль БП. По идее пульсации там могут только допускаться
| Стас писал: | | на 19 ноге всё в норме |
Что значит в норме ? Отсоеденять от схемы пробовал её.?
ТР69 ваще на время ремонта можешь отпаять.
Это шасси обвешано защитами как собака блохами. Пукнет в одной стороне --- завоняет в другой.Искать --- только последовательным отсоединением защит , отдавая отчёт себе в том что делаешь.
На 19 ногу идёт и сигнал ОТЛ от ТДКС. На ОТЛ всё ОК? Пропадание смещения с ОТЛ будет візівать срабатівание защиты.
Я ж тебе нарисовал пример , когда полоса у меня появлялась из-за УНЧ, путём частичной активизации 19 ноги. Ногу пробовал на корпус? кратковременно при работе---- должен ящик уйти в даун
Интересно что на схеме 19 нога обозначена как защита по кадровой , а на самом деле рубит и строчник и БП. |
Стас
SERGE, На 19 ноге у меня 5.5в .ТР69 вообще снял.На корпус мыкаю вырубается . 19 ногу вообще отпаял -всё тоже всё также ,единственное что когда 19 нога в воздухе размер по вертикали на 2 см уменьшается .Мне кажется проблема не на этом входе Вначале включения ящика и при отсутствии сигнала на входе может посвистеть и вырубиться без каких либо видимых изменений на 19 ноге .Может ещё какая то нога есть ?? |
SERGE
| Стас писал: | | Вначале включения ящика и при отсутствии сигнала на входе может посвистеть и вырубиться |
Я тебе про защиту в звуке писал, потому что именно так и выглядело
А на что похож строб ? |
Стас
SERGE, может у меня напряга по каким то причинам не может дойти до нормы ?? Но сколько должно быть при диагонали 21" ?????
SERGE, В стробе присутствуют те полосы которые я вижу на экране ,а в остальном он нормальный .Может ТДКС с дуру взять и поменять ? |
SERGE
Тю! У тебя маленький ящик ?
Тада напруга в норме.
| Стас писал: | | В стробе присутствуют те полосы которые я вижу на экране ,а в остальном он нормальный |
Наоборот! Ты его видишь на экране. Потому что он присутствет в стробе.
Смотри 28н. На неё приходит сигнал для синхронизации и строба. Сигнал H-flay идёт от накала, но ....
Туда ещё заводится какого-то хрена сигнал ABL от ТДКС через RL46.
Смотри сигнал на 4н. ТДКС и всё что к нему подключено. Попробуй ёмкость на корпус подвесить 0,1 |
SERGE
Стас, твоя полоска на экране совпадает со временем переднего фронта имп. запуска выходного каскада строчника..БП работает синхронно со строчной развёрткой
Т.е. верезг в БП , полоса на экране и стробе синхронно с каким-то одним сигналом в 2160. Этот сигнал под протектом. Может блокироваться от условий. Что с ТР54 ? |
Стас
SERGE, если не в тягость сними ос-му с 4 ноги тдкс
Добавлено 12-08-2004 12:38
SERGE, ТР54 снял вообще ,изменений нет
Добавлено 12-08-2004 13:14
SERGE, Когда прикладываюсь к 28 ноге 2160 полоска начинает рябить и ящик свистеть начинает
Нет она не совпадает с с началом переднего фронта
| PICT0005.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
113.23 КБ |
| Просмотрено: |
531 раз(а) |
