Serge3
Шасси A02E AA : http://monitor.espec.ws/section1/topic131764.html
состав SSB:PNX3008E/N302
EEPROM - 24C64W
PNX3000HL
Flash M58LW032C;
кадровая – TDA8177
ВУ – TDA6108
НОТ – BU2520DX
FBT– 13929014A B07
Аппарат после мастеров. Дежурка есть,при включении в рабочий,слышен запуск строчной ,кадровой,но через 3 сек,выключается. Моргает ошибку 13. Напряжения в норме,В+140в, 5в, 3.2в, 8в.На модуле 1.8В, 3.2в, 5в ,8в. Если замкнуть SERVICE,то постоянно вкл-выкл каждые 3-5 сек,потом попытки прекращаются. В поиске был,диод по x-ray менял(хотя утечки не было), пропаял всю строку. Все электролиты с плохим ESR(а это абсолютно все на модуле) заменил. В момент попыток запуска раскаляется PNX3000HL,но это я обнаружил ,как всегда,после проделанного выше. Может быть из-за нее? |
REKKA
схему с шасси сравнивал ?(после мастеров могут быть проблемы Например с PNX,там должен стоять PNX3002E/N302 ) Фотку шасси и модуля не мешало бы выложить. В базе у нас только схема и фотка А02Е ,а это А02Е АА |
Serge3
Да вроде все на месте, несколько порванных дорожек восстановил,пропаял. Клиент говорит,что до прихода мастера ТВ мог на 10-й раз включиться и работать, а после ухода уже не включался. Микросхема за несколько попыток запуска раскаляется так,что палец не удержать.Думаю это не нормально. Возможно ее мастер коротнул на горячую часть. Шасси я оставил у клиента,а модуль забрал. |
REKKA
что-то меня PNX смущает.Я не думаю что, они взаимозаменяемые |
Fanttom
В теме указан проц PNX3008E/N302,греется PNX3000HL,а в итоге должен стоять PNX3002E/N302 как выясняется..Гибрид а не телевизор однако.. |
Serge3
Вы этот SSB вообще видели,прежде чем писать такое? PNX3000HL стоит рядом с PNX3008E/N302 и в ней находятся демодулятор ПЧ, коммутатор AV, EW коррекция и т.д. Подправил первое сообщение. |
Fanttom
Serge3 писал: | Вы этот SSB вообще видели,прежде чем писать такое? PNX3000HL стоит рядом с PNX3008E/N302 и в ней находятся демодулятор ПЧ, коммутатор AV, EW коррекция и т.д. | Именно ,невидел,и такой проц не встречал ,искал даташит,тоже ничего нет..Фото материнки нашёл,плата двухсторонняя..Новьё..У нас такие телевизоры появятся лет так,через 5-8...Отсюда мои непонятки,сорри...Мне самому интересно,что в твоём телевизоре накрылось,буду следить за темой.Я так понял проц уже кто то менял..а выше делали предположение,что возможно процы не взаимозаменяемы..Может в этом дело?Изучал процы?есть ли на них инфо?В инете я ненашёл.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:21
Да и обвязку PNX3000HL надо хорошенько проверить.Греется ,значит не работает гуд.Либо обвязка,либо сама(скорее всего)накрылась.Походу микросхема дефицитка,иначе бы не таскали от одного мастера к другому..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:23
Ищи на неё даташит,смотри питания,сверяй,может что проясниться..Если найдёшь даташит мне тоже ссылку дай.. |
Serge3
Пожоже где-то открылся временной портал. |
Fanttom
На PNX3000HL даташит нашёл http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/N/X/3/PNX3000HL.shtml,Но там всё на легушачем языке,ясно только что 5v должно на 14,35,28,49,64,77,91,110,118,122,125 ножках.А на 88 и 98 pin напряжение указано как от 5 до 8 v..Схема на PNX3008E/N302 или на PNX3002E/N302 в инете найти не смог.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:51
Serge3 писал: | Пожоже где-то открылся временной портал. | Мы из прошлого.Туркменистан- есть такая ж...а |
валентин-сибиряк
Serge3
Понял,спасибо. У меня ошибка выглядит так: один короткий (начало последовательности), один короткий,3 коротких,1 длинный (конец последовательности). Думаю,что это 13 ошибка. Нашел,что нога 68 на PNX3000 звонится на землю 2 Ом,хотя по схеме должно быть 3.6в. Отпаял конденсатор 2032 ,КЗ ушло. Возможно из-за этого и грелась. Причем и сам кондер показывает 1000пФ,как положено,похоже была микросопля из припоя под ним. Страница 34 в мануале. Теперь надо добраться до клиента,чтобы проверить версию. |
Fanttom
68 пин аудио выход кажется...Походу ты причину нашёл.. |
Serge3
Сегодня подкинул на шасси,все тоже самое, греется. Хотя напряжение на ноге 3.6в стало. Буду искать микросхему. |
STIPLER
Халтурщик
Меняется ли код ошибки от положения ускоряющего регулятора ТДКС ? |
Serge3
Не проверял. Думаю ,при замыкании перемычки ,должно и так запускаться. Сигналы по защите и току лучей игнорируются. |
ПЕТЬКА
Serge3, у тебя ошибка 1 и ошибка 13 , на 13ю пофиг , а вот с 1ой помучаешься. мануал в помощь. |
Serge3
спасибо,буду искать. замена микросхемы не помогла,все равно греется.так же раскаляется сборка транзисторов 7150. |
ПЕТЬКА
ищи рабочий SSB , твой похоже "уделали" , когда первую ошибку устраняли |
Serge3
Я бы так и сделал,но клиенты не хотят много денег вкладывать в это старье. Говорят ,новый купят. |
SASHATOD
Serge3, И ты будешь SSB ремонтить? ну,ну |
