PHILIPS 25GR9760.Не запускается БП.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 12/08/2004 13:34 цитата
Прошу помощи Более ранний дефект-прбился кондер на НОТе.Заменил и
пропаял разьем ОС.Заработал.Через пол года он выключился и
не хочет включаться.При нажатии "сеть" слышен тихий-тихий
"шелест".И все.Снял шасси,стал рассматривать,прозванивать.
Токнуло.Оказалось электролит на мостике хранит 350 Вольт.
Разрядил.Все полупроводники в первичке целы.Коротышей во вторичке нет.НОТ цел.Не понравилось,что при прозвонке стрелочным
прибором сопротивление постепенно уходит в бесконечность.
Потому и кондер кусался.Поискал по всем доступным сайтам схему БП-нетути.
Так вот, уважаемые коллеги,какие будут мысли?Выручайте!
tvr
tvr
Сообщение #2 От 12/08/2004 13:41 цитата
berdiynec, Да это шасси G110 схем в инете завалом , прицепляю тебе схему БП шок
  Pages from G110.pdf  64.53 КБ  Скачано: 824 раз(а)
ctac
ctac
Сообщение #3 От 12/08/2004 13:43 цитата
berdiynec, каков состав БП? Может без схемы разберемся.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 12/08/2004 15:37 цитата
tvr, Спасибо огромное.Пол дня расшаривал инет,не нашел.
Это она родимая. улыбка
ctac, Спасибо за предложение.Я теперь,имея схему,покопаю его хорошенько.
А уже если увязну,опять приду просить. улыбка
teledok
teledok
Сообщение #5 От 12/08/2004 15:38 цитата
berdiynec, если на выходе БП вместо 148-ми - меньше 20-ти вольт, то срабатывает защита по вторичкам.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 12/08/2004 15:40 цитата
teledok, Спасибо,проверю.Измерения под напругой еще не делал.
У меня с него только шасси.Сейчас нагружу его и буду мерять.
tvr
tvr
Сообщение #7 От 12/08/2004 18:04 цитата
berdiynec, Вот тебе методика по ремонту БП автоколебательного типа написанная Жераром Лоран
  SOPS.pdf  160.53 КБ  Скачано: 784 раз(а)
ALBA
Сообщение #8 От 12/08/2004 21:41 цитата
Методику по ремонту БП G110 выслал почтой.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 От 13/08/2004 08:10 цитата
tvr, Спасибо огромное.Разжевано,осталось только сьесть. улыбка
ALBA, Спасибо,почту получил перевожу.Особо понравилась блок-схема поиска.
Kiril
Сообщение #10 От 13/08/2004 09:00 цитата
А можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблем имею .Горит в STNB режиме , потом когда телевизор был выкключен , при его включения с ключ ON/OFF опят выгорает. Заранее благодарен---
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 От 13/08/2004 10:57 цитата
Kiril, Она похоже на чешском языке.Переводить надо.Возьмите скачайте ту,что
tvr, прикрепил..Очень познавательно. улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #12 От 17/08/2004 16:04 цитата
tvr, не то почему-то шасси.БП точно совпадает,а строчная по-другому устроена.
В+ попадает на коллектор НОТ через отклоняющие катушки.Так вот без катушек БП
запускается от 4,5 В.(по вышеуказанной методике).Ставлю вместо катушек эквивалент-
импульсы на коллекторе ключевого транзистора БП уменьшаются в два раза по амплитуде и сильно искажаются.Т.е.приобретают форму,приведенную в рекомендациях по ремонту для короткого замыкания во вторичке.Замеряю сопротивление с коллектора
НОТ на шасси- 350 Ом.Такого еще не встречал.Может кто знает как организована работа выходного каскада строки?Что-то вроде разделенного высокого и строчной??? Прошу помощи
Гость
Сообщение #13 От 06/02/2005 23:42 цитата
Kiril, Kiril, можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблемы имею . Заранее благодарен
