BOB4596
Привет всем. Принесли тв с трещиной на ТДКС шъёт прямо на радиатор первички. Как обычно в нашей глуши не найти родной. Стоял BSC25-05N2135LF приспособил 154-064V. В режиме TV работает нормально а в режиме AV помехи в виде древесной структуры. БП первичку и вторичку литы и керамику всю перетрёс, питание ВУ тоже, поменял диод +В результата О. Между первичкой и вторичкой стоит C535 1000p я поставил в параллель ещё один такой же, помеха уменьшилась, я поставил ещё один, помеха почти не заметна. Вопрос, до скольки можно увеличить и чревато ли это последствиями, у меня получилось 3000p или может кто что подскажет откуда берётся эта помеха и как с ней бороться. |
Serge3
Там вроде не обычный конденсатор ставится, а помехоподавляющий. Надо выпаивать с разборки из таких же цепей. А тдкс не на проводах ,случайно , висит? |
BOB4596
Кондёры поставил такие же можно сказать один в один. ТДКС пока на проводах как пробная версия, пробовал передвигать ТДКС в разные стороны, раздвигать провода, характер помех не меняется. |
Yuritsh
BOB4596 писал: | Принесли тв с трещиной на ТДКС шёт прямо на радиатор первички. Как обычно в нашей глуши не найти родной. Стоял BSC25-05N2135LF | Я вычищал трещину, и заливал эпоксидкой. Толстым слоем. Работает годами. |
Serge3
Я думаю,что все -таки из-за проводов,если тдкс приподнят над платой. Их надо делать минимально,а лучше пересверлить дырки . Может скобу сердечника заземлить? Демпферная цепочка в первичке БП как поживает? |
Rom-Zecs
C535 родной не выкинул, не проверил? Будет током больно бить если много поставишь |
BOB4596
Yuritsh. Я предлагал хозяину но сказал что не разу не вастанавливал ТДКС, это будет мой первый опыт, он сказал практикуйся на других ТВ а мене ставь добрый. |
BOB4596
Демпферная цепочка в первичке БП похоже в порядке, кодёр менял, резюк мерил соответствует полоскам. Скобу сердечника попробовал заземлить эффекта 0. С535 проверил и обратно впаял. |
валентин-сибиряк
BOB4596 писал: | он сказал практикуйся на других |
Ты,восстанови-это недолго,дольше высыхает.Попробуй с родным,будет дерево,нет?Определишься,тдкс или что другое дает такой дефект. |
BOB4596
Странное дело получается. Подсоединял только видео, подсоединил и аудио, помехи пропали. Решил провод виноват, поменял 4 провода, тоже самое. Ну думаю ДВД виноват, подсаединил спутниковую тарелку всё то же самое. Ну думаю лишние кондёры можно убрать, убрал помехи вернулись. Завтра куплю клей, буду пробовать со старым ТДКС, но после такова я уже самниваться начал что проблема в ТДКС. С дополнителными кондёрами и с аудио работает чётко. |
Serge3
Так может в шнурах уже экран поотрывался? Особенно если из комплекта к тюнеру тонкие говношнуры идут одноразовые. |
gilan
BOB4596, сердечник дросселя во входных цепях на сколы, трещины, разлом, отсутствие части сердечника. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
в порядке бреда: а может земляной конец разъема видеовхода отпал-окислился? |
BOB4596
На дросселе был небольшой скол, заменил его, не помогло. В ТВ 3 видео входа, пробовал два, аналогично. |
BOB4596
Заклеил ТДКС, поставил. Помехи не куда не делись. |
BOB4596
Выявил ещё один косяк. Подключил кабельное, на чистоте VHFL плохо ловит а на других чистотах хорошо. Сразу не заметил потому что у нас на этой чистоте не транслируют с телевышки. Вот ещё какое чудо. Если в ТВ воткнуто кабельное то помех нет, выдернеш штекер помехи тут как тут. |
валентин-сибиряк
BOB4596 писал: | литы и керамику всю перетрёс, питание ВУ тоже |
А что делал по ? |
BOB4596
У меня в ТВ со схемой расхождения. ВУ питаются от ТДКС, потому и написал отдельно. Поменял диод, кондёр, проверил резюк. |
валентин-сибиряк
BOB4596 писал: | Подсоединял только видео, подсоединил и аудио, помехи пропали. Решил провод виноват, поменял 4 провода, тоже самое. Ну думаю ДВД виноват, подсаединил спутниковую тарелку всё то же самое |
Вообще-то похоже на провода.Поставь новые. |
BOB4596
Помехи идут даже если провода в ТВ не воткнуты. |
