Crisis
Шасси EX-1A
После включения происходит процедура тестирования, всё ok пока не доходит до
"Audio processor", ставит "........" , ok НЕ говорит(как в предыдущих случаях, хм... да и что там можно тестировать???) ,и экран гаснет, иногда на пол секунды успевает появиться изображение, нажимаем "menu" , соответственно выводится menu и появляется изображение и звук тоже! НО при этом он перебирает по пунктам снизу вверх.
кнопкам на передней панелии не подчиняется вообще(замка нет)
однако после начинает жить своей жизнью пульта не слушается,
выключается в дежурный режим, через некоторое время самостоятельно включается и все повторяется заново и так до бесконечности...
подозрение на память (чет. прошивку не могу найти на эту модель!?), но не исключаю и многофункционалку
TDA9381PS/N2/2i1091 (дорого ведь менять её так сразу! и есть ли она в продаже пока неизвестно...)
Шасси EX-1A4 (7R) VER 1.2
JUC7.820.825
GOSHA
Shurik™57, попробуй с чистой памятью, схема на сайте Rolsen-а была |
Crisis
GOSHA, с чистой памятью (в прочем как и без неё) то же самое происходит! только изображения и звука нет естественно...
А сайт Rolsen-а эт http://rolsen.ru/ru/support/instructions/ тут? Есть только на C1420, а чем отличаются не знаю.
неплохо б прошивку |
Сергеевич
Crisis
Сергеевич, Гм... я твоя не панимать |
mihalych
Crisis
mihalych, я их сразу отключил!!(на плате разъем есть!)
... клиент отказался от ремонта по причине дороговизны запчастей... |
di1969m10
такая хрень и у меня,нимогу ничего найти.телек даже гарантию не отработал.в сервисное меню не знаю как зайти.пустую пробывал не помогло похоже процу каюк, клин поймал.кто менял проц были какие нибуду изменения.напишите срочно нужно.пользователь уже результата спрашивал. |
мелман
Такая фигня была при плохой фильтрации питания и кварц тоже такое давал ,но не в этой модели. |
serega_kr
TDA93
У меня было пару раз с такими процами непонятки.
При включении БП стартует, все напруги в норме, импульсы тоже(в течении первых секунд), потом телек выключается и включается сам (по звуку БП). Высокое появляется(что слышно по характерному треску кина), и дальше тишина, через доли секунд все повторяется.
Снял флэшку, ни хрена, поставил, при этом обнулив. не помогло. Все импульсы проверял, вроде все ОК.
В итоге оказалось: Нить накала пополам звонилась на землю,(Сорри:не помню марку кина.), при всем при этом была подорвана кадровая на TDA8350Q. Короче, целый букет неиспроавностей.(Если не интересно, на прдолжении темы не настаиваию) |
makar.i
однозначно процессор.5 ножку проца отключи если все так же меняй. |
di1969m10
отклучил 5 ножку проца. пропала реакция на пульти на кнопки тв. а деагноз без изменения. ЗАДАЮ ВОПРОС? КТО МЕНЯЛ ПРОЦ И СТАЛО ВСЁ ОК. У меня его нет, и стоит ли его заказывать.МНЕ НУЖЕН 100% РЕЗУЛЬТАТ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
100% результат дает только опытный киллер при условии контрольного выстрела.
Че-то я про 5 ногу проца не понял - вообще-то это выход для управления напряжением на выходе источника и как при ее отключении одновременно пропадает реакция на клаву и пульт? Или мы о разных аппаратах мыслим? |
di1969m10
я всё понял, советов дельных нет.похоже проблема останется тайной.медлить не могу если детали до четверга не найду,придётся собрать в кучу и отправить в сервис пускай у них голова болит. |
makar.i
БЕЗЫМЯННЫЙ, и в каком это аппарате ROLSEN-на 5 нога отвечает за Цитата: | управления напряжением на выходе источника и как при ее отключении одновременно пропадает реакция на клаву и пульт? | может ВЫ с RUBIN-ом спутали? вот там это нога действительно за регулировку напруги БП отвечает. di1969m10 и Crisis :однозначно менять процессор 99.999% это ОН! |
di1969m10
ЛАДНО ПРОВЕРИМ. ХОРОШО ЧТО ПАНЕЛИ ЕСТЬ,ПРОЦ МОЖНО И ВЕРНУТЬ.КСТАТИ А КАК В СЕРВИС ВОЙТИ С ПУЛЬТА. |
Олег1969
способ входа в сервис такой:
убрать громкость на 0, после чего нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ и не отпуская её нажать MENU на ТВ
ПРОБУЙ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
makar.i, виноват, исправлюсь. |
Alicia
di1969m10
у меня шасси EX - 1A4 пока нет проца. телек стоит и ждёт в углу. у меня ещё с понасом проблема не могу никак найти транзистор 2SC5902. ПРОБЫВАЛ 2SC5905 ПРОБИЛО В МОМЕНТ. 2SC5905 БЫЛ БЕЗ ДИОДА. А в 2SC5902 похоже он есть. телек большой 72 по диагонали модель TX-29P90T кто знает что в строчку можно поставить,транзистор ищу уже месяцев 7 всё без результатов. В МЕНЮ В ROLSEN Я УЖЕ ТАК ПРОБОВАЛ ЗАХОДИТЬ У МЕНЯ НЕ ВЫХОДИТ, Я НЕ ВИЖУ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ НА ЭКРАНЕ. |
