oleh800
Модель: Rainford TV 3716T шасси PT92
Проц - TDA9353PS/N1/ 350342
БП - 16846
EEPROM - 24WC16
Кадровая TDA8357
Звук TDA7056
тюнер PLL CTF5510A
Предыстория.
Попал аппарат в нерабочем состоянии.
1. Дежурка есть.
2. Включение, 5 сек. отключение (срабатывает защита)
3. Проверка напряжений во время 5 сек включения показали, что все в норме.
Снял еепром снял с нее дамп, стер её поставил назад и увидел, что есть горизонтальная полоса (так отключил защиту). Проверил резистор на питание кадровой, резистор и микросхема визуально целы. Выпаял резистор сопротивление оказалось на несколько порядков завышено. В надежде что чип цел впаял нужный номинал 22 Ом. Пошел дымок с него. Ок. Заказал TDA8357 точнее ее аналог. Поставил все вроде ок, Телевизор включился, подкинул кабель, Начал настраивать каналы. Все каналы он просканировал, видно как они все менялись, но одно было уже сразу подозрительно, после того как он нашел первый канал он сразу на всех написал
found. Закончил сканирование и здесь произошло самое интересное. При переключении каналов программа не меняется. Это последний пойманый канал. Проверил шину I2C на тюнер и напряжения, обмен идет по клоку и дате, напряжения в норме.
Зашел в сервисное меню и несколько пунктов мне показались подозрительными. Согласно найденой информации данный тюнер имеет TBH 85, TBM 96, TBL A3 по факту имеем TBH 85, TBM 06, TBL 03 В чем правда брат?
Снял тюнер, проверил на предмет не пропая, прозвонил шину I2C до микросхемы тюнера. На всякий случай пропаял чип и все что видел.
Результата нуль. Пробовал изменить настройки TBH, TBM, TBL, но они возвращаются на исходные. Подкинуть тюнер нет возможности из за его отсутствия. Какие еще телодвижения сделать, прежде чем подписаться в покупке нового тюнера? Ремонт уже не оправдан, но спортивный интерес не дает спать. Картинка у заразы на зло качественная. |
oleh800
Напряжения на тюнере все в норме. |
STIPLER
Халтурщик
victorx
может TV3716?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:49
=Сделал замеры по всем выводам тюнера, девятый вывод просажен до 20,5V вместо 33V (на дросселе перед тюнером цельных +33V).=напряжение должно от 0 до 33в,в зависимости от частоты канала(тюнер вроде аналоговый?) |
REKKA
oleh800, что у тебя за шасси? Здесь ,надо брать схему , ГИС и смотреть |
oleh800
Да, спасибо подправил. TV3716
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:02
REKKA писал: | oleh800, что у тебя за шасси? Здесь ,надо брать схему и смотреть |
Ну если тюнер PLL аналоговый то аналоговый Как скажите. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD
oleh800
Тюнер в ручном режиме отлично настраивается и делает захват станции.
Да, я был уже там. Пропаял два раза с флюсом. Вот думаю у этой микры нет случаем площадки земли под ней? Ну мало ли.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:22
Уже заказал тюнер (аналогичный), но надежда умирает последней.
Да, и здесь был.
Запомнил одно
Цитата: |
Пропаяй тюнер, если не поможет - меняй. |
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:29
Вспомнил, что даже если он на подложке, то я чип феном прогревал с флюсом до заплыва, еще кварц с обратной стороны выпал, пришлось назад всадить беглеца. |
Евгений373
oleh800, если вручную можешь настроиться и на другие каналы, то дело не в тюнере. Глянь значение ПЧ в сервисе и установи правильное. |
виктор-теледоктор
oleh800 писал: | Все каналы он просканировал, видно как они все менялись, но одно было уже сразу подозрительно, после того как он нашел первый канал он сразу на всех написал
found. Закончил сканирование и здесь произошло самое интересное. При переключении каналов программа не меняется. Это последний пойманый канал. |
А что мешает епромку поменять? |
oleh800
Епромка отлично стирается и записывается без ошибок на программаторе. |
виктор-теледоктор
oleh800 писал: | Тюнер в ручном режиме отлично настраивается и делает захват станции. |
Ну и? В ручном режиме пробовал каналы запомнить? |
oleh800
В ручном режиме сохраняется последний настроенный канал, любой на любой ячейке, но потом этот канал дублируется на всех 100 ячейках. |
валентин-сибиряк
Такое было давненько,кажется какая-то дорожка к микре памяти была оборвана. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Нет это тюнер,или ТС не допаял или менять. |
oleh800
SASHATOD писал: | валентин-сибиряк, Нет это тюнер,или ТС не допаял или менять. |
Не допаял это маловероятно. Пропаяно было тщательно аболютно всЁ. Кстати на крышке над чипом такой красивый разноцветный ореол от приличного нагрева! Да и сейчас палец не удержать на чипе тюнера.
old - это дамп до ремонта
new - дамп снятый после установки чистой еепромки и после настройки каналов.
Может это прояснит картину.
Внимание, здесь битые прошивки!
rainford 3716t -new.rar 400 Байт Скачано: 215 раз(а)
rainford 3716t -old.rar 386 Байт Скачано: 197 раз(а)
виктор-теледоктор
oleh800, вообще не понятно, зачем ты при неисправной кадровой в прошивку полез.Почему питание на кадровой при запуске не проконтролировал?Тогда и оборванной резюк по питанию кадровой нашел бы. |
oleh800
Мне проще и быстрее отключить защиту и локализовать неисправность, а не пол дня тыкать тестером в эти несколько секунд что бы поймать где то напругу.
Если по делу нет идей то прошу не разводить флуд.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 23:00
Шасси определить не удалось, схемы нет. |
YurGer
Судя по составу это 11AK32. |
