sasha19722201
Main - A99.190-07
Micom - SDA555XFL
Memory - C04 (SMD)
SMPS - TDA16846 & P3NB60FP
TR Chopper - 2074.5039
SAW - K9456M & G1985M
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - TDA7056AT
Tuner - UV1315/A L-2
TV/AV - 74HCT4053D
Tube - A48ECR43X51
FBT - (003071083)
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107Q
такая проблема - в дежурке все Ок при пробе выйти в РР перегруз БП
Выяснил что все указывает на ТДКС но HR-кий прибор показывает что он исправен
БП держит на лампочку !
НО достаточно только подключить только одну ногу коллекторной обмотки ТДКС как уходит в перегруз!
Извините за возможно не очень грамотное описание проблемы но просто что-то не очень хочется купить такс и оставить его себе |
B.B.
sasha19722201, никаких замеров напряжений не указал в теме.
sasha19722201 писал: | в дежурке все Ок при пробе выйти в РР перегруз БП | Откуда знаешь, что все нормально? Чем нагружал БП?
HOT исправен был, а если нет, то чем заменял? |
sasha19722201
Нагружал 100 вт лампочкой
НОТ заменял сборкой двух транзисторов (проверено) |
Joiner
НО достаточно только подключить только одну ногу коллекторной обмотки ТДКС как уходит в перегруз!.. |
Про Осу почему не написАл?
И в перегруз БП уходит или просто пропадают СИЗ? |
Oлег
BU808DFI заменой проверь. |
sasha19722201
Осу подставлял не помогло и с Синхро все впорядке |
Joiner
sasha19722201 писал: | Осу подставлял не помогло и с Синхро все впорядке | Иногда задефектовать фбт можно тупо прозвонкой ВВ-вывода с соответствующим пином флая на пределе измерения "мегомы". По схеме 7-й пин.
Какие измерительные импульсы (амплитуда) на "HR-ком приборе"?
ЗЫ - кинескоп нужно разрядить перед снятием присоски. |
sasha19722201
[quote="sasha19722201"]Осу подставлял не помогло и с Синхро все впорядке[/quote
Я ж писал что подставлял сборку транзисторов которую всегда ставлю вместо 808 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sasha19722201 писал: | Я ж писал что подставлял сборку транзисторов которую всегда ставлю вместо 808 |
sasha19722201, а,ты уверен,что сборка подходит в это шаси,ИМХО, нужно подставить 808 тогда что-то прояснится. |
валентин-сибиряк
sasha19722201,для проверки возьми любой ТДКС или даже ТВС -15 или 16 включи только колл.обмотку.
я иногда вообще допекаю подозрительный ТДКС включением сподряд 20-30 раз.Если за это время тдкс нагрелся,бывает и закипает,то делаю вывод о замене.Способ конечно ламерский,но безотказный |
Joiner
валентин-сибиряк писал: | ...я иногда вообще допекаю подозрительный ТДКС включением сподряд 20-30 раз.Если за это время тдкс нагрелся,бывает и закипает,то делаю вывод о замене.Способ конечно ламерский,но безотказный |
Вообще-то можно и нот прибить так.
ТС не пишет, что за прибор у него такой, что показывает "норм".
Тыща способов задефектовать флай и в данном случае можно и выводы ТПИ использовать при соответствующей нагрузке (лампе). Но осцил нужен при этом при всём. Не я тут первый и использование вторичек ИИП - не моя идея. |
виктор-теледоктор
sasha19722201 писал: | но HR-кий прибор показывает что он исправен |
Какой прибор? HR- Stvdst-01?
Не верь ему |
sasha19722201
виктор-теледоктор писал: | sasha19722201 писал: | но HR-кий прибор показывает что он исправен |
Не верь ему |
Да!пока еще не подводил!
Проверял еще и другим способом с помощи подачи на коллективную обмотку с мп3.3 110в |
виктор-теледоктор
sasha19722201, чудес не бывает, тебе тут правильно сказали, подкинь коллекторную обмотку любого подходящего ТДКС, |
force-13
валентин-сибиряк писал: | sasha19722201,для проверки возьми любой ТДКС или даже ТВС -15 или 16 включи только колл.обмотку.
тоже так делаю.Но бывает и из-за не исправной кадровой греться будет, как транзистор строчный , так и ТДКС. Было такое,причём не однократно. |
киев
Прислонившийся
sasha19722201, я понимаю, что само-собой вроде разумеется, но сказать о здоровье конденсатора в драйвере все таки нужно. Вкинь лампу в разрыв В+ и посмотри осциллограммы на входе и выходе. |
