Ingh
БП шим MC44608P40
Видео - STV2248H
Контроллер - ST92195C3B1
Кадровая - STV9306A
Поступил с диагнозом не включается. Со слов владельца всю зиму простоял в холодном гараже. Вскрыв девайс я не единому слову о гараже не поверил. Строчный ключ в КЗ. Заменил. Не включается. Заменил кондюки, тоже самое. Слышу клацанье прямо из шимки, вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева. Восьмоя нога шим плавает питание, впрочем, как и все напруги на шим плавают и сильно. На контрольных точках, где должно быть 5, 8, 33 вольта, где 5, то 2-2,5 где 8, там 0-1В, где 33, там 0. Если подождать несколько минут, то на ЕЕPROM появляются заветные 4.5-5В. Демпферные узлы проверил, утечек нет. Менять ШИМ? Ключ шим уже заменил, результата ноль. |
REKKA
Меняй ШИМ, и отключи БП пока от СР |
Ingh
Если честно не совсем разобрался, как отключить от СР. Сам хотел это сделать но не до конца въезжаю. Сейчас смотрю только одним глазом, второй болит заплыл гноем и ничего не вижу. Полагаю L801 отпаять? |
Сергей66
Дело не в зрении,а в знании.Займись лечением глаза,а лечением TV пусть займется мастер |
Ingh
Сергей66, я бы посмотрел бы, ка ты песню пел бы, будь на моём месте. Я уже написал замеры, что проверено, что заменено. Прошу подсказать, как полностью отключить СР. Сергей66, Ты что ли прям всё знаешь? "мастер". Я почитал и твои темы. Смотрю не такой уж ты и знаток. Критиковать можешь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ingh писал: | вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева. | Сетевую банку проверь. |
Ingh
Борис Горбунков, Не проверю, а заменю. Спасибо за совет. |
serega-64
=вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева=
Странно, никогда не встречал эти поджаренные шимки, тока если в "разнос унесло". Советую все литы в БПшнике менять, если проверить нечем.
=Слышу клацанье прямо из шимки=
Скорей из ТПИ, эта схемотехника с MC44608P40 даже в здоровом (не больном) виде слышно как цыкает ТПИ. |
Ingh
serega-64, Цыканье необычное, не постоянное, а хоатичное, напоминает когда кондёр 22\50 в данном случае 33\50 сухой. Но замена ничего не дала. Хоатично меняющийся ритм клацания. Не пойму почему все питалова на шим плавают. Банки конечно же все заменю. |
Ingh
заменил все кондёры, заменил шимку. Ничего не изменилось. Выпаял EEPROM попытался запустить с кнопки и ТПИ сильно стал цыкать, ритм постоянный. Впаял обратно EEPROM. Цыкание осталось. Обвязку проверил, ничего подозрительного не нашёл. Куда копать не пойму. Проверил всё на кольцевые, не нашёл. |
виктор-теледоктор
Ingh, так ты отключил СР или инет? |
pion
И кадровую отключить, если она от БП запитана.
зы. напряжения на шим плавают потому что она в защиту уходит. Возможно перегруз по вторичкам, либо потеря ёмкости или утечка в конденсаторах не даёт ей запуститься. |
Ingh
киев
Прислонившийся
Что за бренд такой "SANIO"? |
Ingh
киев
Прислонившийся
Оставь EEPROM в покое - запускай БП.
Цитата: | Полагаю L801 отпаять? | Да, и лампочку 75ВТ в нагрузку. Запусти БП принудительно в рабочий режим (выпаяй тиристор MC22) - понятней станет, что искать, хотя судя из
Цитата: | всю зиму простоял в холодном гараже | и Цитата: | Если подождать несколько минут, то на ЕЕPROM появляются заветные 4.5-5В | , то почти наверняка какой-то лит. Цитата: | заменил все кондёры | Какие все и на что заменил? ЭПС-метра в наличии нет? |
Ingh
ESR в наличии нет. Отключил СР и БП нормально заработал. Стал смотреть СР и обнаружил, что новый силовой строчный транзистор ушёл в КЗ. Причина не ясна. |
виктор-теледоктор
Ingh писал: | обнаружил, что новый силовой строчный транзистор ушёл в КЗ. Причина не ясна. |
А ты что туда впаял? |
киев
Прислонившийся
Ingh, прежде, чем менять HOT, нужно было выяснить причину его выхода из строя. Просто так они не горят почти никогда. Смотреть СИЗ, ТДКС, конденсаторы ИОХ и вечную болячку этого шасси L603. |
Ingh
L603 звонится 2Om, а вот C625 висел на одной ноге. Возможно ли из-за него выход из строя транзюка?киев, Я немного не понял про L603, что может быть не так? он же роль дросселя выполняет.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 18:17
виктор-теледоктор, пока ещё ничего не впаивал, а ставил тогда оригинал 2508 |
