umkach
Добрый вечер. Такая проблема. Принесли тв LG 21FX5RG.
CPU - OICTMSA006A LG046N 9R 58DO Память - 24С16А
Звук НЧ - А42071
Кадровая - LA78040N
Блок питания - STR-W6754
ТДКС - 6174V-6006V
BSC25 -N1651
Cтр.транзистор - TT2170
Тюнер - 6700MF0014B
не запускается. В дежурке напряжения в норме: 20 V. 10.3 V. 108 V.
на 29 ноге CPU нет сигнала запуска. Иногда запускается, экран сильно растянут по горизонтали, на кнопки реагирует, но не переключает каналы. В этот момент на 19 ноге CPU 4,5 V. заменил конденсатор С515 220*16V не помогло. Может CPU умер?. Подскажите какие нибудь идеи. за ранее благадарю |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
umkach, память чистую подкинь. |
victorx
ногда запускается, экран сильно растянут по горизонтали,=за это и цепляйся, строчка или прошивка |
непоседа
umkach Сначала читаем правила,потом ищем по сайту,если умеем читать схему то проверяем пит.напруги в БП и на проце у тебя на 19 ноге 4,5 а надо 9в ,ну сделай хоть сам чуть чуть.Непоследствия устраняй а ищи причину. |
umkach
Прошу прощения если что то написал не так, но по сайту искал, схему читать умею. И то, что на проце вместо 4,5 должно быть 9 знаю. А как проверить процессор без подстановки не могу сообразить. Строчку проверил всю. Всё целое . И прошивками разными пробовал, и чистую ставил. Блок питания весь проверил Одно подозрение - проц приказал долго жить .
P.S. Я не ленивый и поступки героические не делаю, просто иногда такое бывает-на элементарном (а может быть и нет) можно вспоткнуться |
REKKA
а где 5в что, на память приходят, что на шинах происходит SCL SDA во время СТАРТА? |
umkach
на микросхему памяти приходит 4,9 V. Шина SDA из высокого переходит в низкое состояние, SCL без изменений |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
umkach писал: | на проце вместо 4,5 должно быть 9 знаю | Так и ищи где просадка в ЭТОЙ цепи.
Откинь 19 ногу проца и померяй сколько будет вольт.
ДЫК тут-же не учат чинить, а помогают найти проблему.
У тебя проблема ясна ( вместо 4,5 должно быть 9 ) - так ищи её причину... |
umkach
спасибо за совет, завтра начну чинить |
БВК-
umkach писал: | OICTMSA006A LG046N 9R 58DO |
Нежные очень эти процы, да и цена неадекватная |
