SOTSKY
Шасси CW2
Схема - http://archive.espec.ws/section314/file30582.html
Состав
Проц - TDA12021H/N1D01 CE0387 05
EEPROM- Atmel 24C16A
БП - ICE1QS01 и P13NK60ZFP
Кадровая - LA78041
Звук - AN5277
HOT - TT2202
Изначально пришел из-за проблемы со звуком, при включении ТВ в сеть, издавался громкий щелчек с последующим шумом и отсутствием звука.
При вскрытии обнаружил вздутый кондер питания звука С960 - заменил. Вслед за ним прошелся с ESR-метром и заменил С927, С945, С956, С958, С959, С967, С968, С975. На всякий случай заменил D955.
После замены включил ТВ, звук кашлянул но так и не появился.
Такие напряжения на выходе БП:
На С957 - 6.9В, на С958 - 15.9, на С959 - 28.6В, В+ - 135В, на С960 - 50В вместо 28В по схеме. Соответственно из-за завышенного напряжения сдох предохранитель CP650 в следствии чего на AN5277 нет питания. При подаче питания на AN5277 28В от внешнего источника, звука так и нет, микра греется и потребление 0.7А, скорее всего сдохла...
Из-за чего может быть такой большой разброс, если остальные напруги более или менее соответствуют схемным? |
REKKA
меняй УНЧ и обвязку его смотри, литы особенно проверь |
SOTSKY
Да вот боюсь новый спалить. По даташиту у нее 32В МАХ. Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В. |
REKKA
а ты от внешнего ИПТ запитай , а потом найди дефект уже в аппарате самом |
SOTSKY
Ладно, как микру достану, отпишусь. |
валентин-сибиряк
SOTSKY писал: | Да вот боюсь новый спалить. По даташиту у нее 32В МАХ. Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В. |
Вот с лампочкой и включай сначала |
SASHATOD
SOTSKY, Несколько аппаратов было на шасськах дерьмокитай где звук на 2003 так такой же дефект из за треснувших или потемневших 2кВльтных синих ёмкостей в первичке.Присмотрись
iv-9
Цитата: | из-за завышенного напряжения сдох предохранитель |
Никогда такого больше не пиши.
И что ты хотел видеть на выходе БП, не участвующем в регулировке его работы и подвешенном в воздухе без нагрузки? |
VStar47
SOTSKY писал: ...Попробовал на питальник УНЧ повесить лампу 220в 40Вт - падает до 35В.
Почему следом не ''повесить'' лампу на 36V 40W , - результат был бы иным ? |
force-13
SOTSKY, меняй AN5277 и будет там нормальное напряжение. |
SOTSKY
Короче поставил новую, звук пошел, напруга 34.4В. Микра почти не греется. Что, так и оставить? |
SASHATOD
SOTSKY, А то шо она на пределе будет работать это не настораживает? |
serega-64
SASHATOD, =А то шо она на пределе будет работать это не настораживает?=
Сань, а нахрена думать то? Думают умные люди. Карочее, чел проблему не решил и так сойдёть, ну-ну.
Скучно чё та в нашем Датском королевстве, пойти что ль кому по мордасам заехать. |
SOTSKY
Да ни че я еще не решил, тв стоит в стороне разобраный, в чем дело ума не приложу. |
валентин-сибиряк
года 3 назад была тема, на Фунае на звук шло в два раза большее напряжение,страниц 5 было ремонта.Меняли лит по +В,первый или второй не помню. |
SASHATOD
SOTSKY, Поставь цепочку из диодов и забудь |
SOTSKY
SASHATOD писал: | SOTSKY, Поставь цепочку из диодов и забудь |
Тоже об этом думал, наверное так и сделаю. |
виктор-теледоктор
SOTSKY писал: | Короче поставил новую, звук пошел, напруга 34.4В. Микра почти не греется. Что, так и оставить? |
По даташиту максимальная напруга у микрухи-32 в.
Если оставишь как есть-опять сдохнет.
5-6 вольт скидывай.Можешь даже гасящий резюк поставить.
SASHATOD
виктор-теледоктор, Гасящие резисторы это печка |
SOTSKY
Поставил диоды, получилось 28.8В, думаю этого достаточно. |
