Demige
Шасси M28
ТДКС без наклейки (BSC25-0284C?)
Строчный 3DD1555
Кадровая TDA8172
Процессор TMPA8821
Кинескоп Irico A51CFAA00X01
Схема: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18446
Телек давно подарили после вызова телемастера, который глянув сказал что сгорел строчник. На этом ремонт он закончил, ибо ТКДС редкий.
На плате видно замененный выходной транзистор, микросхему кадровой, конденсатор по питанию +200В платы кинескопа (который уже меняный вздутый).
Транзистор замененный тоже дохлый. На плате усилителей резистор 220кОм/0.25Вт черный и пробитый накоротко. Дохлые R405, R403.
Отпаял В+. Напряжения с блока: +112, +12.8, +15.1, +9.9.
С процессора идут строчные импульсы, кадровых нет (вместо них +2.5В).
Заменил C420 (выход со строчной катушки), С408 (+200В вздутый), транзистор строчки, диод D401 (+200В, подозрительно звонился на 700Ом).
Вместо B+ подал +12В на вход строчной через резистор 13Ом (на В+ навесил лампу). Падение на резисторе 0.5В. Вот что получается на осциллографе:
На коллекторе 1 каскада (размер сетки 50В/20мкс):
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13111/13111626_3b7e301a27a66f163a0380fae88b1f47/images/IMG_4959_1.jpg?ver=0
На коллекторе (размер 50В/20мкс)):
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13111/13111626_3b7e301a27a66f163a0380fae88b1f47/images/IMG_4959.jpg?ver=0
На 1 выводе транса (линия +200В, размер сетки 10В/20мкс)
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13111/13111626_3b7e301a27a66f163a0380fae88b1f47/images/IMG_4960.jpg?ver=0
На всех (кроме высоковольтных - не мерял) выходах строчника картинка такая же как на коллекторе (кверхуногами только).
Постоянные напряжения на выходе строчного после выпрямителей (при подаче питания 12.6 вместо 112)
+200В : 24.6В (1 нога)
+12В? :1.3В (5 нога)
+24В :3.3В (6 нога кадровая)
Вопросы - то что на первом выводе картинка отличается от входной о чем говорит? Что за паразитная синусоида - это нормально (на выходе с микросхемы H-OUT тоже есть дополнительный квадратный импульс)? Нет кадровой с процессора - дохлый проц? Пробовать запустить с нормальным В+? |
REKKA
а где 5в что на память идет?
А это- Постоянные напряжения на выходе строчного после выпрямителей (при подаче питания 12.6 вместо 112)
+24В :3.3В (6 нога кадровая) -как понять? Если, это напряжение на ТДКС то выпаивай и проверяй строчник |
Demige
5В после стабилизатора Q002 есть. Ровно +5В
Это напряжения ТДКС при подаче на него для экономии деталей и нервов (изначально был диагноз что он мертв) пониженного (вместо +112В - 12.6В) для снятия осциллограмм на предмет межвитковых. |
gnom69
Реанимировал ТДКС, что думаю придумать -чтобы не хлопнуло..Форум почитал, влепил лампу в разрыв, не горит, норма.., всё работает.ПК ,анод откинут. |
Demige
gnom69
Да, 95ватт, более небыло.Конденсатор высверливал и эпоксидкой заливал отверстие в корпусе , обезопасить хотел вкл. |
REKKA
Demige, ты ,не пробовал туда другой строчник подкинуть ? А с этим порнографию лучше не разводи В лучшем случае шить будет во все стороны |
валентин-сибиряк
Давно бы уже другой подкинул,или интересно экспериментировать? |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Пусть экспериментирует а потом узнает шо процы 88ХХ дохнут как мухи |
Demige
Другого нет. А проц то может уже дохлый? Он не выдает вертикальную развертку. |
Demige
Demige
В общем я не знаю что там делал "телемастер". После замены деталей телевизор включается, всё показывает. Кадровая видать подается с проца только когда есть сигнал обратной связи от строчника. Изображение несколько больше по горизонтали и в верхней половине экрана лучи несколько расходятся (до 2.5мм в самом верху).
Как сильно должна греться кадровая? Если подержать палец, он не терпит температуры радиатора (конденсатор по питанию и вольтдобавки заменен на новый). |
Oлег
Demige, не пальцем мерить бы надо
Но в целом норма, она выше 100гр. тащит. Пиковая 150 вроде. |
