Телевизор JVC Горизонтальная полоса на экране.
Dword
Dword
Сообщение #1 От 29/11/2016 14:06 цитата
Телевизор JVC. Китаец.
Main - LC-2191A03
MICOM - LC863532C 58E5
MEMORY - FM24C08A
SMPS - C5287
TR Chopper - BCK-01-EC39 WD02005B..
SAW - N38.9H
Secam - LA7642N
Видео LA76810A
Vertical - LA78040N
Sound - UTC 2003L..
Tuner - без имени
ЭЛТ -37SX110Y22-DC05.
FBT - BSC25-T1010A SR 06.12.25..
HOT - MD1803DFX..
Как говорит хозяин, он послужил громоотводом)))
От пульта и кнопок на передней панели ТВ, все работает.
Громкость регулируется, звуковое сопровождение на некоторых каналах, где то далеко в перемешку с шумом,.он был подключен к кабельному,
не совпадают частоты с эфирным.
AV\TV работает, слышно по входному аудио.
Кин, горизонтальная полоса, по этому не могу войти в меню настроек.
Промеры напряжений.
LA76810A
Имеем /// Должно быть
1 - 2,2v . 2.4v AUDIO OUT
2 - 2,4v . 2.4v FM OUT
3 - 0,1v . 2.4v IF AGC FIL
4 - 4.0v . 3.0v RF AGC OUT
5 - 2,8v . 3.0v IF AMP IN
6 - 2,8v . 3.0v IF AMP IN
7 - 0.0v . 0.0v GND (IF)
8 - 4,8v . 5.0v VCC (IF)
9 - 2,3v . 2.5v FM FIL
10 - 4.6v . 2.6v AFT OUT
11 - 4,6v . 4.6v DATA
12 - 4,6v . 6.0v CLOCK
13 - 0,5v . 4.0v ABL
14 - 0.0v . 0v R IN
15 - 0.0v . 0v G IN
16 - 0,0v . 0v B IN
17 - 0.0v . 0v BLANK IN
18 - 8,1v . 8.0v VCC (RGB)
19 - 0,4v . 2.4v R OUT
20 - 0,4v . 2.4v G OUT
21 - 0,4v . 2.3v B OUT
22 - 0.2v. 0.5v SYNC. OUT
23 - 0.5v . 2.6v V OUT
24 - 0.1v . 2.6v V RAMP ALC. FIL
25 - 5,1v . 5.1v VCC (H/BUS)
26 - 0.3v . 2.6v H AFC FIL
27 - 0,7v . 0.4v H OUT
28 - 2.4v . 1.1v FBP IN
29 - 1,6v . 1.7v VCO IREF
30 - 0,6v . 1.0v CLOCK OUT
31 - 4,4v . 5.0v VCC (CCD)
32 - 8,2v . 8.9v CCD FIL
33 - 0.0v . 0.0v GND (CCD/H)
34 - 0.0v . 2.8v SECAM B-Y IN
35 - 0.0v . 2.8v SECAM R-Y IN.
36 - 0.0v . 3.9v CHROMA AFC FIL
37 - 0.0v . 2.7v FSC OUT
38 - 0.9v . 2.8v XTAL - ур.
39 - 0.5v . 3.5v CHROMA APC FIL
40 - 1,0v . 2.2v SEL VIDEO OUT
41 - 0.0v . 0.0v GND (V/C/D)
42 - 3.4v . 2.6v EXT VIDEO IN & Y IN
43 - 4.8v . 5.0v VCC (V/C/D) - ур.
44 - 3.1v . 2.7v INT VIDEO IN & C IN
45 - 2,1v . 5.0v BLK STR FIL
46 - 3.3v . 2.0v VIDEO OUT
47 - 4.7v . 2.5v PIF APC FIL
48 - 4,1v . 4.2v VCO COIL
49 - 4,1v . 4.2v VCO COIL
50 - 1.6v . 2.4v VCO FIL
51 - 2,0v . 1.8v EXT AUDIO IN
52 - 2,0v . 2.0v SIF OUT
53 - 4.7v . 2.2v SIF APC FIL
54 - 3,0v . 3.1v SIF IN
Б\П
17.9V
16.0V
27.0V
112 V
LM7805 - 4.8v
LM7812 - 11.8v
BSC25-T1010A
4 В+ - 112V
9 HT - 4.8V
10 - 110V
LA78040n
1 - 2.0v
2 - 26.7v
3 - 0.6v
4 - 0.0v
5 - 24.5v
6 - 26.0v
7 - 2.5v
LA78040n менял, но мне кажется что она 50х50 брак.
Обвязку вокруг ее проверил, все живое.
Внешний осмотр - ничего не дал.
По замерам на LA76810A, здесь вообще какаято лобуда, на некоторых выводах нолики или занижено напряжение.
Ребята подскажите, проц на замену? или ткните носом куда дальше смотреть, чтоб развернуть экран.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 29/11/2016 14:11 цитата
=Ребята подскажите, проц на замену?=
"Ослик" скажет. Как мона версии городить, не имея приборов, с одной отверткой и мультом?
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 29/11/2016 14:29 цитата
serega-64, Привет! Как я понял у Dword, -Кин, горизонтальная полоса, по этому не могу войти в меню настроек. - Не работает кадровая , а причем тут проц я так и не понял. И по замерам напряжения что, он выложил я смотрю что, это так Там на 5 OUT выв должно быть 10в , а него все 25
10541BILL
10541BILL
Сообщение #4 От 29/11/2016 18:22 цитата
Dword, Ну так замени еще раз кадровую (LA78041 ,STV9302 ...)
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 29/11/2016 18:32 цитата
там не кадровую тупо менять надо , а смотреть ее обвязку всю
Dword
Dword
Сообщение #6 От 29/11/2016 22:56 цитата
serega-64 писал:
Шутите?))) у меня еще паяльник есть!!
REKKA писал:
serega-64,Не работает кадровая , а причем тут проц я так и не понял. И по замерам напряжения что, он выложил я смотрю что, это так Там на 5 OUT выв должно быть 10в , а него все 25
Делаю выводы из сказанного! понял если дохлый проц. но исправные развертки, кин будет светится?
REKKA писал:
Перебрал всю! заменил все емкости.
Проблема со схемой, схема скачанная http://remont-aud.net/dump/crt_tv/lc863khkhkh/sony_china/303-1-0-10038
не совпадает с шасси, приходится мудрить.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 30/11/2016 09:01 цитата
Dword писал:
...Проблема со схемой...
Что тут мудрить? Если в холодной части КК стоит емкость 1000.0х25 на землю через низкоомные резисторы, значит на пине Output должна быть половина питания, а у тебя почти питание. Подай т.н. сигнал-помеху на первый пин и смотри на экран - есть реакция, значит процу йок. Сигнал-помеху на первый пин ты можешь подать, тупо тыкая щупом тестера в режиме вольтметра. Но это не по-мастерски. Ослик и еще раз ослик.
Хотя если скажешь клиенту, танцуя с бубном за неимением приборов, что типа после грозы обычно по цене нет смысла процы менять, то недалек будешь от истины, имхо.
ЗЫ - прозвони пин v-out на проце.
Dword
Dword
Сообщение #8 От 01/12/2016 01:37 цитата
Joiner писал:
Dword писал:
Что тут мудрить?.
Выпаял я ее LA78040n, в пятницу поеду куплю, а потом, продолжим.
Joiner писал:
.ЗЫ - прозвони пин v-out на проце
23 пин V OUT =15.3 ком..
Dword
Dword
Сообщение #9 От 03/12/2016 10:15 цитата
Замена LA78040n ни к чему не привела.
Joiner писал:
Есть всплески,((((( полоса прыгает. Не хочется верить что дохлый проц.
Достал я своего старого ослика, и он не работает.. Теперь все усилия, переключаю на запуск ослика.
рёв в три ручья
Сообщение #10 От 04/12/2016 03:18 цитата
Dword писал:
- не верь, привози - сделаю.
Dword
Dword
Сообщение #11 От 05/12/2016 10:55 цитата
KRAB писал:
Dword писал:
Не. лучше вы к нам приезжайте. Далеко ехать, 700км. в оба конца, овчинка выделки не стоит, лучше уж самому докопаться до истины.
Судя по рейтингу. вижу ты опытный, советом помог бы. А привезти - это когда война закончится.
Dword
Dword
Сообщение #12 От 12/12/2016 14:21 цитата
Joiner писал:
Пока своего ослика запустил, прошло не мало времени.
Ребята немного из жизни. Когда то в далеких 80х я ремонтировал ламповые, УСЦТ, УПИМЦТ, и так далее, а потом разруха и пришлось поменять работу, в итоге отстал от жизни радио-электронной на много лет. Сейчас на пенсии, и вот чтоб не спится и не скуриться, начал вспоминать старое и познавать новое. Если что не так, не пинайте сильно.
Продолжу свою эпопею.
А ослик, вот что мне сказал.
Вторичные напряжения в норме и чистые.
LA78040 заменил на новую, проверил обвязку, все резисторы, емкости заменил на новые, все равно на ноге 5 OUTPUT 24.5V.
На 1 ноге пилы нет
Проверяю LC863532C 58E5.
1 band напряжение в пределе 0.0v.
2 band при переключении каналов напряжение меняется, 0.0-4.8v,
3 sda меняется при переключении каналов,
4 scl также как и на 3 ноге,
6-7 xtal идет генерация, при касании щупом ног, ящик перестает реагировать на пульт.
8-9 кнопки работают,
17 неизменное 5.0v.
18 изменяется при вкл 4.12v-выкл 5.02v.
19,20,21 по выходам RGB сигнала нет. на всех ногах 0.0v ноги между собой звонятся, показывают около 2ком.
22.osd-black. присутствует генерация 4.10v. при выкл. сигнал пропадает/
23 power, на которой при выключении ящика меняется с 0v до 5v.
24 mute работает точно также меняется с 0 до 5v.
25 enable стабильное 4.95v при изменении режимов не меняется.
28 ir при нажатии любой кнопки пульта, на ноге напряжение плавает с 4.5 до 5.0v
32 ноге проца (управление напряжением настройки тюнера) при изменении номера канала, напряжение на ноге меняется на разные показания,
33- 34 при нажатии кнопки av/tv также меняется.
Думаю процессор живой.
LA76810A меня не порадовал.
промер напряжений, 1 колонка что имею на пинах, вторая колонка что должно быть (взято из инета).
2 - 2,4v . 2.4v FM OUT Выход FM-демодулятора звукового сигнала виден шум.
5 - 3.0v . 2.4v VIF IN1 Выход пилы к\р. имп. нет.
6 - 2,83v . 3.0v VIF IN2 Выход обратной связи к\р. имп. нет.
11 - 4,63v . 4.6v DATA Шина данных интерфейса I2C. генерит.
12 - 4,60v . 6.0v CLOCK Шина синх. интерфейса I2C . генерит.
17 - 0.0v . 0v BLANK IN Вход сигнала гашения RGB. генерит
19 - 0,4v . 2.4v R OUT Выход видеосигнала R, импульсов нет.
20 - 0,4v . 2.4v G OUT Выход видеосигнала G, импульсов нет.
21 - 0,4v . 2.3v B OUT Выход видеосигнала В, импульсов нет.
23 - 0.5v . 2.6v V OUT Выход к\р пилы. импульсов нет.
27 - 0,7v . 0.4v H OUT Выход им. запуска с\р. Строка работает.
В общем то основные промеры я сделал.
Ребята подскажите куда дальше лезть, какой сделать вывод, что покупать на замену?
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 14/12/2016 09:06 цитата
Dword писал:
На 1 ноге пилы нет
Если на 25-м пине питание норма, то проц кирдык. Постучи в личку KRABу.
Но сначала
смотри здесь
Dword
Dword
Сообщение #14 От 14/12/2016 18:30 цитата
Joiner писал:
Dword писал:
На 1 ноге пилы нет
Но сначала
смотри здесь
Спасибо!! за поддержку. Кадровую запустил, методом замены видеопроца, но появились сбитые настройки. Нет звука, заужен немного растр и сдвинут немного в лево. Сейчас нужно разобраться в СМ.
Dword
Dword
Сообщение #15 От 16/01/2017 12:28 цитата
Наконец то выбрал время, написать отчет о проделанной работе, по этому телевизору!!!
Всем спасибо за активную помощь в устранении данного дефекта, Для Joiner отдельная благодарность классно!
После того как его долбанула молния, была произведена замена.
1. Видео - LA76810А
2.Secam - LA7642N
3,Vertical - LA78040N
4,MEMORY - FM24C08A
Прошивки скачанные с сайтов ни одна корректно не подошла, именно по звуку. Было принято решение переделать УНЧ, но немного подумав пришлось осваивать машинные коды и дописывать к данной прошивке, то что слетело после удара молнии.
После чего все запустилось!!!
Прошивку мою и настройки С\М, выкладываю на рассмотрение народу, может кому пригодится.
Тему, хоть она и некомпитентная, считаю закрытой.
  _JVC.rar  11.69 КБ  Скачано: 314 раз(а)
1
