ssipk
Память - 24C02
Secam - TDA8395
Видео - TDA8362A
Кадровая TDA3653B
Добрый день. На данном аппарате громкость регулируется, но вместо звука есть только шум, Часть каналов блокирована и пункт меню install тоже блокирован. А по сему прошу выложить прошивку на данное шасси. |
STIPLER
Халтурщик
Пульт есть?
Детский замок сними.
Раньше звук был, или ТВ из Европы? |
Yuritsh
ssipk писал: | А по сему прошу выложить прошивку на данное шасси. | Какая там нахрен прошивка?
Фильтр ПАВ какой стоит?
Ради приличия проц тоже надо написать в составе. |
iyzef
Хитрый лис
Ну кроме ПАВ еще и пьезо на 6.5 дохнут.А с второй памятью прошивка... Агрегат деревянный - круток море! Есси картинка норм. Переделать фильтры звука тока на 6.5, остальные выкинуть.ХЗ ,мож на чет там переключилось |
blek2
При шумах и нет изо или самый сильный сигнал какого нибудь канала слабо,через помехи
просматривался-то только были негодные фильтры ПАВ.
Когда в Барнауле жил к другу пришёл,он жил камуналке с общей кухней там и так далее.
И у него соседка была спиртом торговала.
Подходит и говорит-Сделай телевизор,звука нет,одни шумы,а изображение вроде нормальное.
Я посмотрел и вправду шумы.Говорю ей,ну ладно иди нам разведи спирта,сейчас починю.
Та пошла бодяжить.Я в меню зашёл,все её каналы убрал с BG
режима и запомнил в DK |
iyzef
Хитрый лис
Дык картинка норм?Тока звук? |
