Thomson Chassin TX807C - завышено питание
master-work
Сообщение #1 от 04/09/2004 12:18 цитата
Перелапатил все в блоке питания а также в цепи обратной связи. Проблема : питание около 145 вольт, не регулируется, не ровно свистит ТПИ, если перевести в дежурный режим питание 125 вольт. Короче я в тупике
YuriBy
Сообщение #2 от 04/09/2004 14:48 цитата
Для начала неплохо было бы описать на чем собран БП, и что "Перелапатил"
zverev
Сообщение #3 от 04/09/2004 16:26 цитата
Была похожая гадость в телике после грозы , заменил без угрызения совести ВС846В -TP053 ,TP054 и оптопару - IP050, и все стало на свои места .Но конечно мало информации ,
mihalych
Сообщение #4 от 04/09/2004 20:15 цитата
Убит диод возле регулятора 115в и замени оба транзистора управления оптопарой.
Valentin
Valentin
Сообщение #5 от 06/09/2004 14:38 цитата
Диод сейчас заменю, а перелопатил значит заменил все резисторы, ТПИ, транзисторы (благо есть такая-же треснутая плата). Я просто в шоке.(сообщение master-work посылал я)
Valentin
Valentin
Сообщение #6 от 27/10/2004 17:31 цитата
Заменил ТДКС и все заработало улыбка
provas
provas
Сообщение #7 от 21/11/2004 04:14 цитата
Thomson 28DG17E Ch. TX807C. блок питания убит после умельцев, восстановил TP020, DP022, DP027, DP030, IP050. Блок питания летит после подключения строки. Без строки источник держит 200 ватт легко. Сидел с ним 3 дня. ЛЕТИТ один и тот же элемент DP027 при подсоединении строки. УТЕЧКА DP057.
Гость
Сообщение #8 от 08/12/2004 19:21 цитата
Как решил проблему с ТОМСОНОМ? master-work
