sokol63
FEATURE-BOX : AA95-03502E (AA41-01254A-00)
процессор: SMP6773G B3 500
видео процессор: CXA2165Q
EEPROM: 24C32WP
тюнер: VFTD2-6B/235S-A2
кадровая: STV9381
TDKS: FUH32V001B
HOT: 2SC5793
видеоусилители: TDA6111Q - 3 шт
блок питания : STR-X6750F
Дефект такой - непериодически пропадает красный цветоразностный сигнал. Красный цвет может пропадать в разные промежутки времени, от 30 минут до 3-4 часов. Баланс белого при этом остаётся в норме. Пропадание цвета не зависит от включенной системы (ПАЛ или СЕКАМ), и от входа (ВЧ или НЧ вход).
Напряжения питания на цифровом блоке: 1v8, 3v3, 5v, 9v - здесь норма.
Напряжение питания CXA2165Q
19 pin - 5v
55 pin - 9v
61 pin - 9v
При включенном сигнале цветные полосы в стандарте СЕКАМ (все цвета при этом присутствуют)
62 pin - B.OUT - 3v27
63 pin - G.OUT - 3v22
64 pin - R.OUT - 3v48
При замере сигнала осциллографом на 64 pin - R.OUT (красный выход) при пропадании красного цвета присутствует яркостной сигнал в ввиде лестницы, а цветоразностный в виде двух прямоугольников пропадает.
На прогрев феном и охлаждение фрезером блок не реагирует. Ставил чистую EEPROM и менял CXA2165Q - ничего при этом не изменилось.
Можно проверить внешнюю обвязку видеопроцессора заменой элементов, но не могу найти даташит. Поиск вместо CXA2165Q выдаёт всё что угодно, только не данную микросхему. |
Влад-Сумы
sokol63,убери цветность,и посмотри картинку,пропадает крас.цвет. |
sokol63
Влад-Сумы, если убрать цветность, баланс белого при этом остаётся нормальным. Пропадает красный цветоразностный сигнал с цифрового блока. Для проверки платы кинескопа и видеоусилителей на них, я перекидывал перемычки с красного на синий. Не могу найти даташит на CXA2165Q для дальнейшего поиска дефекта. Не хочется менять весь блок по финансовым соображениям. Хочется найти дефект. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sokol63, ESR.может помочь.Кварц не пробовал подкинуть? |
sokol63
vadim3008, попробую для начала пройтись ESR-ом по конденсаторам. |
iyzef
Хитрый лис
Память перекинь или попробуй перешить. |
sokol63
Проблема с красным цветоразностным сигналом решилась следующим способом. В обвязке CXA2165Q заменил следующие электролиты:
CD914 (4м7) в реальности было 2мф ESR-19 Ом
CD915 (10мф) в реальности было 6 мф ESR- 21 Ом
CD911 (1мф) в реальности было 0 мф ESR - 39 Ом
CD933 (4m7) в реальности было 1 мф ESR- 27 Ом
Прогон осуществлял в течении 4 дней по 4-5 часов. |
