schneider stv700- ch9.1-secam/dk-?
andyli
Сообщение #1 от 18/09/2004 22:28 цитата
ST92R195AO/epf
M27C1001
24C32
VDP3108B
MSP3401C
Подскажите пожалуйста как вкл.секам-дк.При настройке цвет есть-при перекл. каналов пропадает .При входе в сервис(одновременно зв+,пр- на ТВ и син.+кр кн. на ПУ) появляется цвет-ппри выходе пропадает .Пробовал как в TV9.6 по адресу 0Е50-01 -никаких изменений.Спасибо.Андрей.
Klassik
Klassik
Сообщение #2 от 18/09/2004 22:50 цитата
andyli, в меню поставь не тюнер а vcr.звук- конвертер маленький.
andyli
Сообщение #3 от 18/09/2004 23:10 цитата
Спасибо Klassik-получилось.
shuvint
Сообщение #4 от 18/09/2004 23:27 цитата
в шасси 9.1 в 0Е20-01,ПОМЕНЯТЬ ПАВ и паралельно 5.5 поставить 6.5 Нет
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 18/09/2004 23:56 цитата
shuvint, а как с контуром IF ?
shuvint
Сообщение #6 от 19/09/2004 08:38 цитата
Никогда его не трогал,и все было ОК
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 19/09/2004 08:53 цитата
Что и автопоиск работает ? шок А у меня завсегда проблемы с этим. недовольство, огорчение Вот поэтому тормозил переделку с ПАВом.
MONITOR
Сообщение #8 от 27/10/2004 23:47 цитата
SERGE ПАВы нужна двухстандартные ставить .
Светослав
Сообщение #9 от 28/10/2004 00:23 цитата
Сегодня делал. 0E20 ==> 01. В меню уже DK. Меняеш ПАВ на K2951 и все. Даже SFE6,5 в паралел не ставил, работает. K2960 - не совсем хорошая картина. В програме bug - 10 канал DK ошибка, вибирайте на Ch19. улыбка
Володя32
Гость
Сообщение #10 от 09/11/2004 10:19 цитата
Можно ли руссифицировать tv9 ?
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #11 от 05/03/2006 16:27 цитата
Есть у кого схема от этого ТВ? У меня проблема.. от антенны все работает нормально, как только подключаю к скарту другой источник сигнала видео идёт нормально (допустим от видика) а звук остаётся от антенного. Я предпологаю что IC MSP3401C C8 не переключает но может я и не прав. Спасибо!
Юрец.М.
Сообщение #12 от 05/03/2006 19:14 цитата
Konsul2000, схема тебе не поможет пробуй переписать память ,а если нечем ставь чистую 24с32 проц.сам пропишет потом геометрию подстроеш.Удачи.
Люшик
Люшик
Сообщение #13 от 05/03/2006 19:24 цитата
http://www.eserviceinfo.com/chassis2model.php?search_chassis=TV9.1 тут качни улыбка
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #14 от 06/03/2006 00:06 цитата
Спасибо!!! , буду пробовать.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #15 от 06/03/2006 10:30 цитата
Konsul2000 прав виновата MSP. В версии MULTI должна стоять MSP3415. Видать комутатор входов у этих микросхем работает по разным адресам. голливудская улыбка Но тут возникает делема. Пожертвовать дополнительными НЧ входами, или качеством звука и цвета.
В версии MULTI опознавание и сохранение происходит в режиме настройки на программу и при плохом или неустойчивом приеме приеме цвет удерживается ну просто замечательно, чего не скажеш про ситуацию с BG когда устанавливаешь VCR. Опознавание происходит каждый раз при переключении каналов. При этом захват цвета происходит не всегда устойчиво. Рассматривал оба варианта и остановился на MULTI - просто сразу предупреждаешь клиента, что работать будет только один SCART. бяка
