www
Telefunken 11AK19B1 изображение мерцает как в мониторе при частоте обновления 50Гц (или как в 3УСЦТ при меньшем видеосигнале).
Из-за чего оно такое? |
fart
Может оно и не мерцает? Как мы отсюда увидим? Да и Телефункен, когда не мерцает, может Универсумом оказаться.
Для общего сведения- у 11AK19B1 "частота обновления" равна именно 50Гц. |
www
| Fart, поставь плиз в своём мониторе 50Гц и посмотри как выглядит примерно дефект в моём случае... |
vid
| Проверь емкость по питанию видеоусилителей или по ускоряющему... |
SERGE
Это писец!www, кто ему ярлык переклял???
Телефункеном тут и не пахнет. Наверняка это Юниверсум , шасси от Вестела made in Trkish никогда 100Гц не было| www писал: | | (или как в 3УСЦТ при меньшем видеосигнале). |
А это как?
www, вроде ж невпервой тебе телеки делать. Свои предположения , что мерял, что показало?
А то похоже :
---У меня полосы на экране ...
---Какие ?
--- Полосатые! |
www
SERGE , да, это UNIVERSUM. Да не в названии же дело... Шасси - главное(их куда угодно суют) и дефект я обрисовал для этого случая
прерасно...Все могут посмотреть сами. А заменил я кондёры по 200в,по питанию 150в 2шт и другие проверил.
Но дефект такой вижу впервый раз - поэтому и не знаю чего там смотреть...
SERGE
www, я не про это. Представить его трудно тем , кто не видит.
Посади сигнал ABL на корпус при включённом и посмотри реакцию... |
zika
Пропоять кадровую, строку и все что непонравится, помогает  |
www
| SERGE, замкнул - идёт нормально,спасибо. Но в чём там причина? Так(замкнутым) можно оставить? |
fart
| Может конденсатор в обрыве? |
DICHI
| www, у меня был точно такой случай.Все вышло от прошивки.Не уверен что и у тебя тоже самое,но на всякий случай залей заного |
www
fart
В ОТЛ (ABL) возле ТДКС должен быть конденсатор. Глянь схему.
Добавлено 26-09-2004 16:39
Возможно С601 или иной в этой цепи. Да и прошивка также запросто может быть. Прежде, чем паять попробуй новую. |
www
C601 я менял...
с прошивкой |
fart
Вообще-то для этого необходимо указывать всю "шину" включая селектор. Имейте ввиду, что прошивки от ТВ с 8842 нельзя заливать в ТВ с 8844
11ak.rar 109.75 КБ Скачано: 717 раз(а)
SERGE
| www, оставлять так нежелательно. Посмотри смещение на ABL, а также как говорилось конденсатор.В рабочем состоянии на ABL должно быть напряжение от 0....15 В ( приблизительно , от тока зависит, )Если в норме , пробуй прошиву. |
www
| C новой прошивкой - тоже мерцает... Поставил 1кОм на ABL - нормально идёт. Так и оставлю... |
