xdcden
телевизор не включался,заменил два вздутых кондера 2404 и2458.Включился но свистел строчный трансформатор и изображение по бокам было рваным,проверил строчный транзисторBU2520,пробитый ,заменил на новый,теперь включается нет кадровой развертки,полоса горизонтальная в 1-2см.и через несколько секунд уходит в защиту.Что не так сделал ,помогите! |
SASHATOD
Падсталом
xdcden, Если HOT пробит какое может быть изо? |
валентин-сибиряк
SASHATOD, это же филипс,он и без Нот-а может показывать |
SergeiShk
валентин-сибиряк, гвоздь ржавый забей забей в строку филипса он работает |
jonster
xdcden писал: | телевизор не включался,заменил два вздутых кондера 2404 и2458.Включился но свистел строчный трансформатор и изображение по бокам было рваным,проверил строчный транзисторBU2520,пробитый ,заменил на новый,теперь включается нет кадровой развертки,полоса горизонтальная в 1-2см.и через несколько секунд уходит в защиту.Что не так сделал ,помогите! | Судя по посту - на помойку.
Там по запцацкам цена не такая, чтобы что-то думать насчет поднять, а куда это чудо потом сбагрить с компенсацией? Вот в чем вопрос.
Имхо - флайбек уже сам напрягает по цене, а там еще кадровая...
Да ну. Маета бесприбыльная. Имхо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А транзистор то скорее всего база-эмиттер пробит был. Я угадал? |
xdcden
ВЫ ТОЛЬКО РЖАТЬ МОЖЕТЕ ,А ПОМОЧЬ НИКАК,НАСЧЕТ ТРАНЗИСТОРА ,ТЫ ПРАВ
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 14:30
ТУТ НЕ ДО ПРИБЫЛИ СДЕЛАТЬ,А СДЕЛАТЬ НАДО |
litam
xdcden писал: | полоса горизонтальная в 1-2см.и через несколько секунд уходит в защиту.Что не так сделал ,помогите! |
Чем тебе помочь????????
Приехать померять питание на кадровой???? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
xdcden, Если посмотреть даташит этого транзистора (предвижу вопрос: а что это за шит?) то станет понятно что транзистор был целый. Заменили на новый КАКОЙ? А дальше таки да, разбираться с последствиями ремонта.
А насчет поржать, так ведь правильно оформленная тема с результатами измерений не распологала бы к ржачу. |
