sheva2
[РЕШЕНО]
Шасси MC-908F
UOC VCT3832A
mem 24C32
SMPS STR W6750F
HOT D2578
FBT BSC28-5422
vert LA7848
sound TDA7442
RGB STV5109
Пришел с деффектом- при включении сильный писк с последующим уходом в защиту. Проверил на коротыши, ESR кондеров, вторички ТДКС. Включил на лампу 60W вместо строки. ТВ отлично включился, +В и остальные выходные напруги БП в норме, без пульсаций согласно схемы. Обрадовало, полез в строку. ГЕНЕРОТТОРА к сожалению, нет, проверил НОТ и, как мог, ТДКС. Подставлял и НОТ и ТДКС, при включении +В наганяет свыше 200 в ( остальные напруги пропорционально то же). Сразу отключаю от сети, при падении +В до 0 и проходя плавно диапазон принятия решений, ТВ решает запустить Высокое. Когда нацепить параллельно +В лампу – включается и работает ИДЕАЛЬНО кроме кадровой ( узкая полоса) Заменил LA 7848, Телек, как новый, но только с лампой. Проверял заменой детали обр. связи( оптрон, TL 431, резюки, кондеры керамику, ШИМ в первичке). Парадокс. Или я тупой или лыжи не едут, Инет ковырял, а нужную таблетку не нашел. Господа, не буцайте сразу, давайте об этом поговорим. |
SASHATOD
| sheva2, Недогруз бп. меняй литы во вторичке |
foxter-x
| sheva2, и что на выводе ref TL431 в этот момент? |
sheva2
Понимаю, что недогруз. При каких тут литы, если в рабочем режиме напруги ровные, без пульсаций. ESR в пределах 0.2 .
На TL431: с лампой катод 4в, упр. 2,46в.
без катод 1,8в, упр 2,62в |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| sheva2, STR W5750F не пробовал подкинуть? |
VStar47
| sheva2, возможно, увеличен номинал одного из двух резисторов: R822 - 100k (1%), R843 - 15k (1%) ? |
foxter-x
| sheva2, такое ощущение, что у тебя не работает обратная связь. В режиме "с лампочкой" TL-ка даже не открывается. А "без лампочки" открывается, и надо смотреть, что на оптопаре. Стабилитрон D822 замени. Что на FB I801? И еще, что-то не состыковывается, при 200В на +B на Vref около 4 вольт должно быть. |
REKKA
| Борис Горбунков писал: | | sheva2, STR W5750F не пробовал подкинуть? |
а где ,он ее найдет?
-ГЕНЕРОТТОРА к сожалению, нет, - , а я бы на твоем месте задумался над этим вопросом!!!!!!!!!!!!!! Этот прибор раскрывает глаза на многие дефекты |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
| Резистор,как уже писали 100к. |
sheva2
| Цитата: | sheva2, STR W5750F не пробовал подкинуть?
а где ,он ее найдет? улыбка |
смешно, и горько.
В первом посте написал, что менял ШИМ ( я имел в веду STR), но, простите, я че то напутал. Это параллельно в Самце было ( STR-X6750) А W-шки пока нет под рукой. И разницы между 6750 и 6756 не очень вижу. По схеме 6756, а пришел ко мне с 6750 и видно, что ее паяли. Поработаю по Ваших подсказках и отпишусь, А пока с 8 МАРТА всех Женщин! Спасибо. |
REKKA
| sheva2, ты ,можешь от Березки взять БП и проверить аппарат дальше Может его дальше делать , делать и делать Смысл тогда искать STRку? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| REKKA, ежели блок питания запустился и есть все напряжения, пусть даже слегка не те, то что там делать детищу роттрора? Делать, делать и делать тв с проблемами обр связи или не той стр..... эт как то по вашему. |
jonster
| sheva2 писал: |
Шасси MC-908F...
...Понимаю, что недогруз... |
Гугл такого шасси не знает.
Про недогруз - так догрузи керамическим мощным резистором Ом на 50 без строки для проверки и с лампой.
Там есть этот участок (см.рис)? Это OCP (over current protection) защита по току. Должна была сработать, а не работает. Так что мутнячок это, похожий на возбуд. На недогруз не сильно похоже, имхо.
foxter-x
| jonster, OCP могло и не отработать, так как нет превышения потребления по току, а вот насчет недогруза тоже не верю. Скорее всего в обратной связи проблема. |
sheva2
jonster, Если на работающем с лампой ослом или тестером стаю промерять на базу онного транзюка в цепи OCP тв сразу вырубается. ету цепочку я перепроверял. подозрений не выявил.
Резисторы 100 и 15 кОм в обратной связи менял.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:23
Замена D822 в первичке то же нихрена не дала . да и родной был вне подозрений. Забыл упомянуть еще в начале, простите, что и без лампы тв иногда , скрипя зубами и пища, выдержав перенапряжения, все таки успевал подавать СИЗ за эту секунду и запускался, тогда все напруги ставали на свои места. |
foxter-x
| sheva2, какие напряжения на ШИМ? |
sheva2
| Цитата: | | Недогруз бп. меняй литы во вторичке |
Как говорил великий актер Папанов :
"Если человек идиот, то это на долго" ( это я о себе)
Действительно, вообсче упустил из вида не примечательный, на первый взгляд, выпрямитель 45в( питатель предоконечного строчного каскада). Высох кондер 10мкф/100в. Его и на плате не сразу угледишь. Короче, я его ПАБЕДИЛ. тему можна закрывать, Теперь можете изливать на меня, все, что думаете, Мне теперь по кайфу.
Спасибо Всем не равнодушным.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:59
Модераторам просьба, отметте тему решенной, у меня не хватает места на буквы. А укорачивать название как то не хочется. |
VStar47
| sheva2 писал: |
Проверил на коротыши, ESR кондеров, вторички ТДКС. Включил на лампу 60W вместо строки. ТВ отлично включился, +В и остальные выходные напруги БП в норме, без пульсаций согласно схемы. |
Автор, наверно, пытается лукавить: " Как это нет пульсаций на катоде D813 ( шина 46V вторичного выпрямителя БП) при высохшем С819 10mkF 100V ? "
И ещё: в РР +В=133V; при таком +В делитель напряжения(R822,R841,R842,R843) создает жесткую привязку на1н. I803, равную 2,49V(Vref) и стабилизатор TL431 - закрыт, ток через него не течет и не течет через светодиод оптрона, то есть , +В=133V - это максимальное напряжение . Если по замеру +В = 200V и при этом на 1н. 2,62V, то это может быть, в случае, когда R822 не - 100k, а по какой-то причине было 150к . Может в верхнем плече делителя были плохие контакты, например ? Пропаял, - и вопрос решен ? И шина 46V совершенно не причём. Такое моё мнение.  |
виктор-теледоктор
| VStar47, там еще напруга с выхода 46в через делитель R819-823 заводится на оптрон 817-й. |
