hod
Состав:процессор управления SAA5563ps/M3/0272 CTV832PRO
Память 24C08W6
Фильтр ПЧ SNA38.0AN2
Микросхема питания- UC3842AN
Трансформатор питания - ТПИ-670
Видеопроцессор TDA8842
вертикальная развертка TDA8356
Звук TDA7056B
Tuner - KS-H-132O
FBT - PET 1908
HOT - BU4506DF
Видеоусилители - TDA6107Q
Пульт: - RC6-7
Пропал звук. После замены микросхемы 7056В и установки платы на место звук восстановился, но перестал работать пульт. Пульт исправен. При подаче команды с пульта на 47 ноге проца управления стрелка вольтметра подергивается. Напряжение
5 В имеется. При кнопочном управлении все работает нормально. Можно ли с уверенность сказать, что требуется замена процессора или нужно еще что то проверить? |
REKKA
память прошей И замеры выложи Там не только 5в |
ProIzhevsk
Вообще не вижу связи между заменой УНЧ и проблемами с ДУ. Смотри внимательно всё, что мог оторвать/сломать при замене УНЧ. Осликом глянь амплитуду на выходе фотоприёмника и на входе проца. Стрелочный вольтметр здесь не уместен. Явно проблема где-то на поверхности и рыть глубоко не надо. |
валентин-сибиряк
Да для начала пульт вообще-то проверить на другом ящике. |
hod
Было лень доставать заброшенный в кладовке осциллограф. После проверки выяснил, что 3 пульта. которые имеются в наличии и перед этим работали одновременно отказали. В двух сели батарейки. а третий вышел из строя. Тему моно закрывать. |
