DEV1973
Thomson 29DM183T1 chassis ITC008
TDA9554PS/N3/2/1574
FBT OREGA40348A-22
кадр TDA8177
RGB TDA6107
Добрый день. При включении срабатывает защита по TL061 (занижено напряжение на HEATTER). При отключении BL003 EW модуля строчник запускается, на экране вертикальная полоса. нет срочной развертки. На плате EW на входе стоят два диода и конденсатор проверены заменой, дальше по модулю исключено, убрал катушку. Если подключить EW и отключить строчную катушку, то уходит в защиту. CL021 и DL021 проверялись заменой. Что садит напряжение? куда копать подскажите, Дайте совета. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Непропаи искать в первую очередь, потом что нибудь померить. |
litam
DEV1973 писал: | на экране вертикальная полоса. нет срочной развертки. |
ОС подкинь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
litam, не в этом случае, или по крайней мере после тотальной пропайки платы и проверки конденсаторов, причем не только электролитов.
Недавно два таких тела реанимировал. |
litam
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | litam, после тотальной проверки конденсаторов, причем не только электролитов. |
Не электролитов в первую очередь. |
ProIzhevsk
Аппарат надёжный сам по себе, основная болячка - непропаи в строке. Внимательный осмотр, простукивание и лёгкий изгиб платы в районе строки позволят решить проблему. |
DEV1973
Спасибо, буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 06:37
телевизор ведет себя странно: при включении - включается, растра нет. при нажатии на кнопки мигает светодиод, при отсутствии сигнала минут через пять уходит в дежурку. |
lenin
Строчная и кадровая при включении работает? Как понимать 5 мин работает?Причем тут защита тогда? Ни одного напряжения не озвучено. |
DEV1973
lenin, Прошу прощения за долгое молчание. Строчная и кадровая при включении запускаются, но из-за заниженного напряжения на HEATTER, TL061 блокирует строчный сигнал, соответственно нет растра.
при включении - как - бы включается, растра нет, при нажатии на кнопки мигает светодиод, при отсутствии сигнала минут через пять уходит в дежурку.
Напряжения В+ 130 вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 07:23
В= в ДР 127вольт |
STIPLER
Халтурщик
DEV1973 писал: | из-за заниженного напряжения на HEATTER, TL061 блокирует строчный сигнал, соответственно нет растра. |
Интересно, хвост машет собакой, или собака хвостом? Чем накал меряем? |
lenin
Бывали случаи выхода из строя тдкс. Надеюсь все остальное на непропаи и емкости у НОТ проверили. |
DEV1973
STIPLER, убирал TL061, высокое появлялось, но маленькая яркость и геометрия. и греется транзистор в бп (2 сжёг, пока экспериментировал)
ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 06:52
lenin, подозрение на него, ищу чем заменить. |
shursh
DEV1973 писал: | подозрение на него, ищу чем заменить. |
Да на любой ОУ. TL071, TL081, да хоть советским. |
foxter-x
shursh, а при чем тут ОУ? |
DEV1973
shursh, подозрение на него, ищу чем заменить.(ТДКС) |
DEV1973
Добрый день. Телевизор купили новый, старый отдал без ремонта. Всем спасибо. |
