r0ien
Приветствую уважаемых спецов. Имеется Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5). Состав:
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK35-71115
Vertical - D78040
Sound -TDA7266SA
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - даташит на 2SD1555
Проблема пока том, что выгорел и полностью рассыпался конденсатор в строчной, позиционный номер С437. По виду - высоковольтный. Пересмотрел все схемы которые удалось найти на это шасси, но на принципиальной этого конденсатора просто нет. Подскажите пожалуйста номинал.
Valeriynew
Судя по синим остаткам, то поставить такой же, как С450 на 680p 2 kV.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 23:33
Не помешало бы посмотреть с обратной стороны (в какой цепи он стоит)...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 23:40
Возможно на плате опечатка и это С436, тогда 220p 2 kV и стоит параллельно С435... |
r0ien
iv-9
Не в воздухе же он висит. Прилепил бы к элементам в схеме и выложил кусок сюда, подсказали бы. |
Valeriynew
r0ien писал: | С437 стоит между коллектором V432 (2SD1555) и анодом VD448, R448, C441. |
По схеме анод VD448 и C441 между собой разделены C466. Возможно между КАТОДОМ VD448 и коллектором V432? |
Valeriynew
Просмотрел целую кучу разных шасси и нигде не нашел такого включения конденсатора... |
SASHATOD
Valeriynew, Що ты заморачиваешся?
Тули тудой от 560 до 1200 а потом нам расскажешь как кино кажет |
валентин-сибиряк
SASHATOD, чего мучаться. |
r0ien
Наверно так и попробую...Спасибо..Рисковано правда....Прикрепил бы схему срисованную, но не нашел как....Еще и VD559 по +110 В. пробился....130 Ом - в обе стороны....Емкости просто заменил во вторичке...Строчный V432 (2SD1555) - уцелел..Что удивляет на фото платы - этот кондер есть, а на схеме - его нет...О нем как раз на форуме венгр один спрашивал.. |
Valeriynew
SASHATOD писал: | Valeriynew, Що ты заморачиваешся?
Я уже втулив бы. Но ТВ не мой, но мой первый совет такой же
Valeriynew писал: | Судя по синим остаткам, то поставить такой же, как С450 на 680p 2 kV. |
Но ТС еще сомневается.
r0ien писал: | Наверно так и попробую...Спасибо..Рисковано правда... |
Так как в схемах нигде не встречается, то можно попробовать запустить и без него, проверив по схеме номиналы цепи ОСК. |
SASHATOD
Valeriynew, Ой,извини |
Valeriynew
SASHATOD, все нормально. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
