asus1011
Здравствуйте !!!
телик пришел с неисправностю пошел дым и вонял очень его смотрели с горизонтальной полосой в качестве радио
процессор: LV76223
Кадровая: LA78041
HOT: C6090
Напряжение БП:
D804: 16.1
D813: 9.6
D826:113.9v
На микросхеме 5v: 4.8v
на микросхеме 9v: 8.6v
В рабочем режиме на диодах:
D301: 28.7V
D505: 186.4V
Когда включаешь, РАСТР на весь екран появится на секунду и вырубается в защиту.
Мною было проделано: прошивал память, C815, C307, IS301, C308, C309, C540, D301 были заменены.
Помогите решить проблему
Зарание Спасибо!!!
21FU6RG.pdf 6.91 МБ Скачано: 4456 раз(а)
SASHATOD
asus1011, Кинескоп протёр,сбоку стучал?
Или резюк стал больше 1.4Ом или хитрый лит 47мКф высох |
iv-9
А если ускоряющее уменьшить? |
asus1011
SASHATOD писал: | asus1011,
О каком резистора идет речь ???
Можете указать где стоит ???
И 47 мкф где находится позиция
Тдкс пропал БП тоже пропаял
Ускоряющее не крутил
Спасибо огромное |
валентин-сибиряк
asus1011, а дым откуда хлестал,нашёл? |
SASHATOD
asus1011, Лит по протектам кадровой замени С308.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 15:58
Ох ты его менял |
asus1011
iv-9 писал: | А если ускоряющее уменьшить? |
Уменьшал ускоряющие и добавлял результата никакого
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 16:14
валентин-сибиряк писал: | asus1011, а дым откуда хлестал,нашёл ? |
В кадровой дырка снизу в плату возле выхода на ОС
Ко мне он пришел нимой может ещё ТДКС подпалило???
Спасибо Огромное!!! |
force-13
asus1011, было похожее - отключался из-за обрыва конденсатора в коррекции. Но при этом был увеличен размер. |
asus1011
force-13 писал: | asus1011,
А можеш сказать какой по схеме если не сложно, я не успеваю посмотреть или розширен или нет, вырубается
непоседа
Если питание кадровой с ТДКС,то ТДКС поджарило и ему пришел каюк,подбрось другой. |
iv-9
Что на 29 ноге проца? Протекты бы отключить на время.
VStar47
iv-9, проще ,наверно, измерить мультиметром напряжения на базе и коллекторе транзистора Q16 C5343. Если на базе больше 0,6V- 0,8V, то на коллекторе в этом случае должно быть 0,01V-0,1V и можно не отключать протекты.
asus1011, протекты отключить просто: отпаять один вывод джампера J523(или J513) или снять Q16. |
jonster
asus1011 писал: | ...телик пришел с неисправностю пошел дым и вонял очень
Мною было проделано: прошивал память, C815, C307, IS301, C308, C309, C540, D301 были заменены... |
Первым делом нужно было проверить С307 на ЭПС, скорей дохлая и заменить ее и IC301. И обычно на этом всё.
Второе - девайс работал с гор. полосой без проблем. После "бульдозера" стал сваливаться в защиту, а это уже из области - спасение утопающих - дело рук самих утопающих. |
виктор-теледоктор
непоседа писал: | Если питание кадровой с ТДКС,то ТДКС поджарило и ему пришел каюк,подбрось другой. |
Бред.Не пиши такое больше.
Там по питанию кадровой обрывник стоит. |
iv-9
VStar47 писал: | iv-9, проще ,наверно, измерить мультиметром напряжения на базе и коллекторе транзистора Q16 C5343. Если на базе больше 0,6V- 0,8V, то на коллекторе в этом случае должно быть 0,01V-0,1V и можно не отключать протекты.
Померить можно и на выводе процессора, другой вопрос - успеть померить. А как отключить - сам решит, я принцип указал. Что выпаивать - его выбор. . |
непоседа
Но что то сделало дырку в плате у КР,а обрывник мог и затупеть,ты его видел.Бред это когда доказано.И пожалуй последнее, раз с полосой на экране было радио,то люминофор прогорел и будет полоса на экране. |
iv-9
непоседа, ты прям максималист, сразу в крайности. |
непоседа
Да я привык все по максимуму видеть,а потом уже время покажет что надо в минус поставить,крайность все же у клиента в руках к изделию. |
jonster
непоседа писал: | Но что то сделало дырку в плате у КР,а обрывник мог и затупеть,ты его видел.Бред это когда доказано.И пожалуй последнее, раз с полосой на экране было радио,то люминофор прогорел и будет полоса на экране. | ТС подразумевал вывод м\с кадровой на ОС (я так думаю), а не на плате.
Сам то видел погромы от КР? Я - нет. Ну шмальнуло, ну и всего-то. |
asus1011
iv-9 писал: | Что на 29 ноге проца? |
В дежурном режиме 4.8
В рабочем по нулям как отключился снова 4.8 вольт
ДОБАВЛЕНО 08/09/2019 17:00
[quote="iv-9"]VStar47 писал: | iv-9, проще ,наверно, измерить мультиметром напряжения на базе и коллекторе транзистора Q16 C5343. Если на базе больше 0,6V- 0,8V, то на коллекторе в этом случае должно быть 0,01V-0,1V и можно не отключать протекты.
Отпаял перемичку включился и работает не вырубается
Что посоветуете???
