SHARP 70CS-03S нет рабочего режима
SOLUS
Сообщение #1 от 12/10/2004 19:53 цитата
При наж. кнопки Вкл. загарается неоновая лампа и зел. светодиод.
Через несколько секунд зел. светодиод тухнет. Высокого нет, звука нет. При нажатии power on на ПДУ зел. светодиод вновь загарается и вновь тухнет. Со слов клиента был бросок напряжения, но телев. включался еще 2 дня хотя с задержкой в 5 минут. Такой телев. ремонтирую первый раз, поэтому работу перенес на завтра, надеясь на помощь. Проверял только исправность НОТ- оказался целым и мерил напряжение на диодах вторичных пит.. Но 150 В не обнаружил!
Архив форума читал, на ТЕЛЕМАСТЕРЕ был. Составил алгоритм ремонта, хотелось бы дополнений: 1) в БП R 706 0,47;
2) + 5 В
3) пропаять ОСу
4) электролиты в БП
5) снять питание с УНЧ
6)TDA 8375 56-я нога
7) оптроны поменять местами (менять нечем)
8) состояниеIIC шины
9) купить программатор .
dvdok
Сообщение #2 от 12/10/2004 20:01 цитата
1.Амплитуда им-сов на 56 выводе от 0,5в почти до 7в.
2.Долгий запуск С714.
AlexM
AlexM
Сообщение #3 от 12/10/2004 20:16 цитата
Ну раз везде был и всё читал пора приступать к ремонту ТВ улыбка, если конечно это основная цель. Начни с пункта 3 и 6.
SOLUS
Сообщение #4 от 13/10/2004 19:26 цитата
Замена С714; С712; С713 и пропайка контактов ОСы решила проблемму.Наверное мне просто повезло.Спасибо всем , кто ответил.
Freddi
Freddi
Сообщение #5 от 12/11/2004 21:15 цитата
Тот же TV теже проблеммы !
Включаеш загорается светодиод (зелёный) и гаснет.
Запуска строки нет.
Напряжения на выходе БП в норме (все литы сменил)
в вторичках на всяк выпадок улыбка
На 56 выводе мис TDA8375AH 0.27 V -померла.
Питание её в норме .
До меня на микру приклеили радиатор а збоку приладили КУЛЕР от компа улыбка
Контакты оски проверены (везде) всё в норме.
Есть ли ещё типовые причины смерти TDA8375 ?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 12/11/2004 22:31 цитата
Freddi, литы по ее питанию. Остальное известно. Радиатор - правильно, но громоздко.
Кулер - неправильно и шумно.
Freddi
Freddi
Сообщение #7 от 26/11/2004 01:35 цитата
Поставил TDA8375 апарат завёлся. но греется микра
так что кулер не буду убирать.он и не шумит
Подскажите не могу с пульта MAK найти оптимальный код (нет входа в меню настройки програм и тд)пробовал все что в книжке1208-1221.
громкость регулирует каналы переключает и всё.
SHAL
Гость
Сообщение #8 от 26/11/2004 03:23 цитата
на МАКе2002 есть код сейчас не помню давно это было завтра клиенту позоню спрошу отвечу
stas-mas
stas-mas
Сообщение #9 от 26/11/2004 03:25 цитата
1215 или 1216
Freddi
Freddi
Сообщение #10 от 26/11/2004 03:38 цитата
Увы 1215 я пробовал, только переключение и рег звука 1216 не подходит .
SHAL
Гость
Сообщение #11 от 26/11/2004 04:33 цитата
МАК2000 или2002 код 1208 нажать shift+mode далее цветные кнопки (help внизу экрана)
Freddi
Freddi
Сообщение #12 от 26/11/2004 15:10 цитата
Спасибо получилось !
Как попасть в меню регулировок яркости ,контраста.,цвета?
SHAL
Гость
Сообщение #13 от 27/11/2004 01:03 цитата
с тем же кодом OK картинка shift+OK звук help так же
