Maks355
Проц. 8897CSBNJ6PR4
Память 24C16
Звук LA42102
Кадровая LA78041
Строчный MD 1803 DFX
ТДКС BSC62D
Тюнер TAF - S412
Доброго времени суток. Сгорели резисторы в обвязке полевого транзистора V 333 ( EW ), в схеме не могу четко рассмотреть ( плохо видно ) номиналы и мощность резисторов R 332 , R 333 , R 333 A , может кто подсказать ? |
litam
Maks355 писал: | в схеме не могу четко рассмотреть |
Всё видно в схеме,----- R332 68K, R333 4,7 Ом. |
Maks355
Ага, а R 333 A тоже 4, 7 Ом ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 17:21
И еще один вопрос, говорят что емкость С 331( 250 в 22 Мкф) может греться и быстро выходить из строя, если такое будет, можно ли ее заменить на неполярный конденсатор, если да, то на какой ? |
alexander3311
Можно ! Если в корпусе места хватит....Номиналы и напряжение не ниже... |
Kostik1984
Maks355 писал: | можно ли ее заменить на неполярный конденсатор, если да, то на какой ? | Да. На неполярный. |
litam
Maks355 писал: | Ага, а R 333 A тоже 4, 7 Ом ?
Ну напряги мозг.......,- если они запараллелены. |
