Виталий26
Телевизор Panasonic TX--28WG25C, необходимы параметры трансформатора дежурного режима TLPA014
(по схеме Т802)- сгорела первичная обмотка. |
REKKA
это надо УМУДРИТСЯ Что в этом аппарате ни когда не горит так это трансформатор деж режима |
Виталий26
перекос фаз, подали высокое напряжение в дежурном режиме |
REKKA
да лучше купить или с разбора найти |
Виталий26
в интернете не нашел
ДОБАВЛЕНО 21/06/2020 23:01
Допустимо подвесить на проводах, надо знать выходное напряжение, предполагаю 12В |
Kostik1984
Глянуть на участок схемы, и не задавать дебильных вопросов. |
SASHATOD
Виталий26, ТС-360 тебе поможет,там усё есть,если на дротыках бушь подсоединять то чумудан нужен |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А можно от ДВД БП притулить. |
jonster
Борис Горбунков писал: | А можно от ДВД БП притулить. | Это закидоны панаса, см.скрин. Тут нужно выдрать сердечник и посчитать витки, имхо
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jonster, понятно - не воткнёшь от ДВД |
валентин-сибиряк
Давно,давно,только они такие панасы появились,директор магазина радиотоваров привезла из Японии 2 таких аппарата ,2 видеокамеры и 2 денди.Через 3 дня у них от перекоса фаз сгорела первичная обмотка дежурного режима .Я ещё посмеялся Была реклама панасоник прямо из японии.Я из денди транс вытащил и поставил в панас.Заплатили хорошо и ещё пригласили в магазин делать пред продажный ремонт и настройку телевизоров электрон,а шёл сплошной брак. схем тогда не было ,кажется 12 вольт шло. |
foxter-x
Судя по тому, что там стабилизатор на 11В, то 12В должно быть достаточно. |
