Horizont 63CTV-656-I, подключение RGB сигнала через SCART.
Coluchiy
Сообщение #1 от 28/03/2021 19:41 цитата
Доброго времени суток.
Хотел попробовать подключить старые консоли (PSX, SMD) по RGB, вместо текущего композита.
В соответствии со схемой из этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html чип DA100 имеет входы R, G и B каналов. Эти входы должны быть через конденсаторы С129, С141, С131 выведены на внутренний разъём X7 и внешний SCART. Так же со стороны разъёмов резисторами R181, R182, R183 они подтянуты к земле. Если я правильно понимаю схему, разъёмы должны быть параллельны.
В моём случае пины разъёма X7 звонятся на соответствующие резисторы и конденсаторы, а вот R, G, B пины SCART висят в воздухе, плата двуслойная, дорожек от них нет.
Можно ли соеденить висящие в воздухе пины SСART с соответствующими пинами X7?
Будет ли телевизор выводить этот сигнал при переключении в AV режим?
Паяю хорошо, но ремонтник из меня околонулевой в целом, в напряжения выше 24В не лажу и чего-то сложнее рекапа, восстановления сбитой smd мелочи и подготовленных разработчиком модификаций мне не по зубам.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 29/03/2021 05:17 цитата
Если нет цепи,а она должна быть по схеме,то конечно соединяй,но ещё должна быть какая-то коммутация.А режим R G B пультом вообще включается или только АV?
Coluchiy
Сообщение #3 от 29/03/2021 21:00 цитата
Пульт обычный старый горизонтовский. Там только TV и AV.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 30/03/2021 15:51 цитата
Coluchiy, надо AV нажимать несколько раз.
Coluchiy
Сообщение #5 от 30/03/2021 21:47 цитата
Так только переключается TV/AV.
