Mikol119
Клиент привез данный телевизор Thomson 418x, говорит мол не показывает ничего и после часа работы показывает, я включил его и подал на AV сигнал, фокусировки нету от слова совсем, на экране все мыльное, но если присмотреться то он начинает то фокусирует но не особо сеодно мыльное, то ещо хуже делает, шаси itc008, немного крутил фокусировку на ТДКС реакция есть но толку нету, пропаял пол платы, пропаивал проц, ТДКС, кадровую, и по мелочевке где были кольцевые трещины, первый раз столкнулся с такой не исправностью, предупреждаю сразу осцилогрофа нету, имею стрелочный прибор, китайский тестер и мтестер и паяльник на 40 Вт, но если мне не будет понятно буду переспрашивать, так как просто любитель чинить бытовую радиотехнику
ITC008.rar 801.38 КБ Скачано: 110 раз(а)
Alex_shuya
Mikol119, попробуй поменять панель кинескопа. Текут они от сырости. |
Mikol119
Alex_shuya, поменять не на что, донора с такой панелькой кинескопа у меня нету, вариант только разобрать прочистить |
виктор-теледоктор
Mikol119, да она у тебя там вся зеленая внутри,чистка не поможет скорее всего.В Репках небось и магазина нет панельку купить,тогда в инет-магазине закажи. |
Alex_shuya
Попробуй, может и поможет. но не надолго. В давние времена во время дефицита бывало чистили, мыли. А теперь этого говна (панелек разных) до сих пор лежит коробочка. |
Mikol119
виктор-теледоктор, закзать то я закажу, а на панельке должна быть маркировка? я просто никогда внимание не обращал |
виктор-теледоктор
Mikol119
виктор-теледоктор, на панельке написано HPS3200-71, ну я ещо разобрал прочистил там в панельке где приходит провод красный на панельку, там было все в окислах, но результат тот же https://youtu.be/j1vi2RkxO0Y |
виктор-теледоктор
Mikol119, там в панельке,в разряднике,есть земляная клемма,вытащи ее. |
Mikol119
виктор-теледоктор, чтобы без нее работало, я то ейо выпаивал, чистил, но без нее нормально работать будет? |
iyzef
Хитрый лис
Вполне может быть и ТДКС...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 02:56
...та его часть-где "крутилки" стоят. Вполне могли "насосать" влаги по молодости, и теперь сгнить.Т.е . сама крутилка может быть живой, а вот резюки (пленочные там) могли сгнить. Ессно хоцца шоб деффект был на поверхности, а не где-то в дебрях. Для успокоения души с П/К отпаяй панельку кина, разбери "на атомы"- мож там нога отгнила иль прогар где. |
Mikol119
виктор-теледоктор, короче говоря промыл панельку бензином, покупал ейо в вд-40, маленькой тоненькой отвёрткой контакты почистил, панельку запаял включил отрегулировал все работает, но только на долго ее хватить |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Mikol119 писал: | но только на долго ее хватить |
Mikol119, ищи панельку ИМХО будет повтор. |
виктор-теледоктор
Mikol119, панельки зеленеют чаще всего как раз летом,с началом периода дождей,воздух очень влажный,отсюда и проблемы. Так что закажи в инет-магазине новую.Клиенту скажи пока пусть смотрит,дашь ему гарантию 3 мес,за это время новую панельку найдешь. |
Mikol119
виктор-теледоктор, хорошо так и сделаю |
