ssipk
Rainford tv-7256tc
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Vertical - даташит на STV9306A
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
Пришёл, с тем что не включался. Отремонтировал линию В+. Сейчас включается В+154В, питание кадровой+14,8в, +27,7в. +5, +14 завышено до +15,6(не знаю критично ли).
Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра. Иногда включается как надо, но редко.
Микротрещины пропаял, 1000/25, 470/35, 100/63 заменил - все кондёры рядом с кадровой. 47/160 два заменил по В+. Стер память на програматоре -стало 2 см снизу, но и кадр ушел вверх. Вернул прошивку обратно. Кто сталкивался?? Да R656 4,7Ом.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 16:59
Тв включился растр норм, при переключении канала сузился. И потом уже опять дефект. То, что кин. намагничен знаю, временно отключил петлю
https://ibb.co/brRcKNF
https://ibb.co/J7DWX5x |
ssipk
Обнаружил, что при переключении каналов бывает кадр разворачивается, а бывает нет. Не пойму прошивка или что-то ещё?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 17:37
Есть ли кого прошивка.? |
REKKA
-Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра- мысли есть?
-Не пойму прошивка или что-то ещё?- МОЗГИ СЕБЕ ПРОШЕЙ!!!!!! Аппарату ремонт нужен! |
ssipk
REKKA писал: | -Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра- мысли есть?
-Не пойму прошивка или что-то ещё?- МОЗГИ СЕБЕ ПРОШЕЙ!!!!!! Аппарату ремонт нужен! | Тогда почему некоторые каналы открывается кадр полностью , а некоторые нет? |
валентин-сибиряк
ssipk, Пробуй включить без памяти и сравни. |
REKKA
ssipk писал: | REKKA писал: | -Сейчас не до конца открывается кадр сниз и есть дрожание кадра- мысли есть?
-Не пойму прошивка или что-то ещё?- МОЗГИ СЕБЕ ПРОШЕЙ!!!!!! Аппарату ремонт нужен! | Тогда почему некоторые каналы открывается кадр полностью , а некоторые нет? | Я тебе намекнул Ты если МОЗГИ есть , делай Нет закрывай отдавай мастеру |
ssipk
валентин-сибиряк - без памяти запускал полоса 2уменьшилась на 2см снизу. но в этом случае номер ТВ канала уходит вверх. Не понятно почему некоторые каналы разворачивает полностью, а другие нет?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 18:28
REKKA - не мешай! От тебя помощи нет. Только шум... В других темах флуд развивай. |
валентин-сибиряк
ssipk, напряжение на кадровой замерял на всех пинах? |
ssipk
валентин-сибиряк писал: | ssipk, напряжение на кадровой замерял на всех пинах? | нет. Только питания, +27,7v, EWOUT 2.8v, sens2 - 14.6v. |
REKKA
криворукийжмокляент полез РОГАКОПЫТАМИ в аппарат И пошло БЛА БЛА БЛА БЛА БЛА Я в этих аппаратах только один раз память менял Но там он вообще, стартовать не хотел |
валентин-сибиряк
ssipk, а на 10 пине сколько вольтов? |
ssipk
REKKA, Спрячься кострюлеголовый! Иди словарь почитай , а то истеришь как девка. Потеряйся !
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 21:16
валентин-сибиряк, Во вторник буду на работе сделаю замеры. Спасибо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, может перестанете хамить? |
виктор-теледоктор
Fanttom
REKKA писал: | криворукийжмокляент полез РОГАКОПЫТАМИ в аппарат И пошло БЛА БЛА БЛА БЛА БЛА Я в этих аппаратах только один раз память менял Но там он вообще, стартовать не хотел |
Чубайс,ты в своем репертуаре.Не все же такие умные как ты.Бухаешь чтоли?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2021 00:23
ssipk писал: | Rainford tv-7256tc
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
А диагональ тв какая?154 вольт не многовато? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ssipk писал: | REKKA - не мешай! От тебя помощи нет. Только шум... В других темах флуд развивай. | Да он во всех темах так себя ведёт...
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | REKKA, может перестанете хамить? |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2021 23:34
Fanttom писал: | А диагональ тв какая?154 вольт не многовато? | Rainford tv-7256tc - 29 дюймов.
Но чо-то всё равно до хрена ИХМО. |
Fanttom
Борис Горбунков писал: |
Нашел на него схему...Там примерно строка питается около 150 вольтами.
Кадровая там какая то странная,с самоконтролем хитрожопым.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2021 01:07
шасси 11AK37-11
Memory - 24C08
Video - STV2248С
Sound - TDA7269A
HOT - BU2508AF
Да R656 4,7Ом.
А пятиватный ,который стоит в параллель питанию,номиналом 75 ом,не гуляет под напругой? |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | REKKA, может перестанете хамить? | Вы не были в ПРИВАТ БАНКЕ вот там ХАМЯТ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, вынужденное общение с кОЗлищами не повод уподобляться им.
Надеюсь что при этой жизни мне не доведется с этим банком пообщаться. |
gaydamaking
ssipk ! В меню пользователя выставить формат изображения 4:3 и запомнить! НА КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ! А у тебя стоит формат изо. АВТО!!! |
