AngryGnoM
Имеем игровой автомат с выпотрошенной развётркой. Игровой контроллер выдаёт сигнал в RGB. Была ищготовлена кустарная развёртка в составе:
синхра TDA2579
строчная TDA8143 MD1803dfx
EW-корректор TDA8145
Кадровая TDA3653
Собственно, проблема с кадровой - вверху изображение явно растянуто. Подбор всех параметров позволяет в соновном скорректировать линейность внизу, но не вверху. Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт с этой микросхемой - как можно извернуться. Схема построена на базе даташита.
photo_2022-11-25_00-17-47.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.98 КБ |
Просмотрено: |
45 раз(а) |
vertical.png 197.55 КБ Скачано: 50 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В питании кадровой сомнений нет? А то в даташите конденсатор по питанию не указан как само собой разумеющееся. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
AngryGnoM, ЭТОГО товарисча поменяй. Только обязательно поставь НОВЫЙ.
C 1000.png 172.43 КБ Скачано: 98 раз(а)
AngryGnoM
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В питании кадровой сомнений нет? А то в даташите конденсатор по питанию не указан как само собой разумеющееся. |
С питанием порядок - отдельная линия, конденсатор, дроссель |
AngryGnoM
Борис Горбунков писал: | AngryGnoM, ЭТОГО товарисча поменяй. Только обязательно поставь НОВЫЙ. |
Не помогает. Менял, играл с ёмкостью - но верх так же растянут |
Fanttom
Думаю какой то мелкий конденсатор потерял емкость 1мкф.....4.7мкф.Там их всего 2шт.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2022 16:06
Попробуй замени конденсаторы на 2pin(4.7mk)и на 6pin(2.2mk)микросхемы TDA2573. |
AngryGnoM
Fanttom писал: | Думаю какой то мелкий конденсатор потерял емкость 1мкф.....4.7мкф.Там их всего 2шт.
Пробовал менять, пробовал разную ёмкость - не помогает. Пробовал вообще менять в некоторых пределах менять значения всех параметров. Но ничего нормально не меняет верху. 6 нога у 2579 -селектор синхроимпульсов. Ошибки нет? Точно 6ю? |
Borek
AngryGnoM, концы кадровой местами менял? Вольтодобавка как поживает? проверь заменой. |
AngryGnoM
Перекинул концы кадровой - предсказуемо растянуто снизу. Конденсатор вольтдобавки (6-8 нога) менял - не помогает. На осциллограмме сверху видно, что начало кадра задрано вверх. Второй луч - кадровая пила на 3 ноге TDA2579
photo_2022-11-25_13-09-14.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.45 КБ |
Просмотрено: |
56 раз(а) |
photo_2022-11-25_13-09-10.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.31 КБ |
Просмотрено: |
79 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
AngryGnoM, а с номиналом на 3 ноге 2579 не пробовал играться? Пила там явно ненормальная. |
Borek
AngryGnoM, Цитата: | Конденсатор вольтдобавки (6-8 нога) менял - не помогает. | А диод?
А ОС другую подкинуть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Borek, да не, с формированием обр хода у него судя по картинкам все ок. Есть еще гипотеза, надо попробовать уменьшить 1 ом в холодном конце кадровой и переменником размера вернуть размер к исходному и посмотреть как это повлияет на линейность. |
валентин-сибиряк
В ящиках на этой кадровой всегда стоял лит на 47мкф или на 22.
На вольтодобавке. |
AngryGnoM
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | AngryGnoM, а с номиналом на 3 ноге 2579 не пробовал играться? Пила там явно ненормальная. | Пробовал в довольно широких пределах - размах пилы меняется, но на выходе верх так же растянут
Borek писал: | AngryGnoM, Цитата: | Конденсатор вольтдобавки (6-8 нога) менял - не помогает. | А диод?
Диод в порядке. другой отклоняшки нет - да и приклеена она намертво. Её туда-сюда дёргать - поплывёт сведение
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Borek, да не, с формированием обр хода у него судя по картинкам все ок. Есть еще гипотеза, надо попробовать уменьшить 1 ом в холодном конце кадровой и переменником размера вернуть размер к исходному и посмотреть как это повлияет на линейность. |
Пробовоал - ещё хуже.
валентин-сибиряк писал: | В ящиках на этой кадровой всегда стоял лит на 47мкф или на 22.
На вольтодобавке. |
Уменьшал - не помогает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
AngryGnoM, уменьшение 1 омв ухудшает ситуацию, а увеличить не пробовал? |
AngryGnoM
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | AngryGnoM, уменьшение 1 омв ухудшает ситуацию, а увеличить не пробовал? |
Ужимает картинку - но всё равно видно, что верх растянут |
AngryGnoM
Я уже думаю, может проще было взять другую микросхему |
валентин-сибиряк
Раньше на рекорах и филипсам по схеме рекора всегда стоял подстроечник-линейность вверху.На этой кадровой 3653. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
AngryGnoM, дурацкий вопрос, а микросхема кадровой соответствует схеме, буква в конце? |
AngryGnoM
валентин-сибиряк писал: | Раньше на рекорах и филипсам по схеме рекора всегда стоял подстроечник-линейность вверху.На этой кадровой 3653. |
А получится подробней вспомнить? Модель, схема? Там линейность регулировалась через обратную связь или непосредственно управлением пилой на генераторе?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | AngryGnoM, дурацкий вопрос, а микросхема кадровой соответствует схеме, буква в конце? |
Да, всё изначально было сделано по даташиту. Микросхема та же, с той же буквой. Причём у меня их завалялось разных серий и годов выпуска. Пробовал менять - результат тот же. |
