THOMSON ICC20 нет графического изображэния .
MONITOR
Сообщение #1 от 28/10/2004 01:52 цитата
СИОХ проверял , кажысь в норме .
Думаю память .
ухмылка У кого какие мысли ?
Если есть сбросте прошывку .
Lens
Сообщение #2 от 28/10/2004 11:17 цитата
НА ноги 35 36 37 38 TDA9330H сигнал OSD-TXT приходит?
MONITOR
Сообщение #3 от 01/11/2004 23:44 цитата
Нет там ничего на этих ногах .
Всавил чистую память .......... там ваще муть началась , ВЧ сигнал то паявляитса на долю секунды и снова исчезает .С пульта реакцыя идёт только на выключение........ OSD тожэ не паевилось.
А с родной прошывкой всё ОК толька нет OSD .
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 02/11/2004 00:04 цитата
MONITOR писал:
Этого не должно быть. Проц.прекрасно прописывает чистую память.После включения с чистой памятью нужно подождать немного Нет
MONITOR
Сообщение #5 от 02/11/2004 00:34 цитата
Немного это сколько ?
Я его включил ........ засветилса красный светодиод........После я ждал минуты три , и тогда включил с пульта , вот и начилась муть .
Я эту прашывку считал ......... действительно записало , и пахоже на радную , но работать не хочет .
MONITOR
Сообщение #6 от 03/11/2004 00:59 цитата
Нет , это дело не в памяти .
Я вычислил бит который твечал за это дерьмо , что паевлялась после иницыализации памяти .
OSD всё равно нету .
Alisa писал:
Извини , у меня это не прошло .
Модераторы Прошу помощи .Вазможна такая балезнь из-за кадровой или нет ? Но ошыбки он не мигает . А вот К .И. на працэ странный -- весь наложэн С . И. но меньшэй амплитуды в 2 раза . И импульсы эти идут с IC ...... ( схэма на работе , а так не помню ) , а я паначалу думал что с TDA9330. Чтото я запуталса . Бальшая просьба в помощи , буду весьма признателен .
Гость
Сообщение #7 от 04/02/2005 22:23 цитата
Незнаю правильна ли делаю (столько времени прошло) , но вчера приехал ещё один .
Я подбросил проц и всё пошло, OSD паевилось.
Проц оказалса дохлым !
Всем спасибо за участие.
