Samsung CK-5073ZR глюки при ON/OFF
jumper
jumper
Сообщение #1 от 31/10/2004 19:38 цитата
При включении сетевой кнопкой начинал учащённо переключаться то в рабочий, то в дежурный режим. Заменил SMR, HIS, лит. Стало получше, но не до конца. С включением почти без проблем, а при выключении с прогревом, так же: между включением и выключением. Когда крышка закрыта- ТВ никакой, когда с выдвинутой платой- лучше (как будто перем. контакт). Питание +5 и +8, а также +125 и +13 - норма. +8В проверял даже отсоединением ноги МС стабилизатора. Не нравится нагрев M52309. Подозреваю память и стабилитроны с транзистором по цепи POWER от проца управления до управляемого стабилизатора. Плата щас стоит на "стенде" и упорно пашет. Интересны другие версии.
mihalych
Сообщение #2 от 31/10/2004 20:14 цитата
Тема была посмотри в ахиве.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 02/11/2004 22:25 цитата
Один раз было подобное из-за плохой пайки радиатора HIS определено было точно, проблема пропала ,возможно радиатор являлся излучающей антенной и тв барахлил, посмотри может это УДАЧИ!!
Ксан
Сообщение #4 от 02/11/2004 22:41 цитата
А когда HIS начали ставить на радиатор?
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 03/11/2004 00:52 цитата
прости SMR ошибся
jumper
jumper
Сообщение #6 от 04/11/2004 10:01 цитата
Люшик писал:
прости SMR ошибся
улыбка
Радиатор обычно очищаю от пасты и напильничком удаляю лак и прочее, дабы обеспечить хороший электрический контакт SMR-ки.
Архив выкачал, но подобного случая там нет.
Colombo
Сообщение #7 от 04/11/2004 23:35 цитата
M52309 греется очень даже прилично, где - то было сообщение - неисправен фотоприемник, попробуйте, подходит любой , сам когда то обыскался оригинала, а подошел обычный от Горизонта( 5 -ти вольтовый).
jumper
jumper
Сообщение #8 от 05/11/2004 14:02 цитата
Colombo писал:
..а какова связь фотоприёмника и видеопроцессора? замешательство
gray
Сообщение #9 от 05/11/2004 15:25 цитата
С блока питания (13v) через стабилитрон и сопротивление на проц приходит напряжение power failure(не помню точно название) т.к. напряжение было некоторое время завышено стабилитрон грелся, в результате чего или умер или отпаялся, что второе чаще, вот проц и считает что с б.п. не все в порядке.
Colombo
Сообщение #10 от 05/11/2004 18:53 цитата
jumper, фотоприемник связан с процем по входу IR, соответственно и реакция процессора при его нестабильной работе может быть разной, от полного отсутствия рабочего режима, до произвольного ухода в Stanby, встречалось несколько раз в разных аппаратах, а также в "Секретах ремонта"
Ответ не составил на две части, как был задан вопрос, но я же еще только учусь. улыбка
Lis
Сообщение #11 от 05/11/2004 23:56 цитата
jumper, проверь сетевой кнопочный переключатель, с ним тоже могут быть проблемы.
