Волдемар
GoldStar CKT-9905, шасси PC-04A. При включении телевизора вверху экрана чёрная горизонтальная полоса шириной около 7 см. Полоса накладывается на изображение. Через минуту полоса исчезает(рассеивается). Если телевизор выключить и включить через 15-30 минут, то тот же эффект. |
RM25
кадровую делай
проходной |
Волдемар
Волдемар, RM25, Попробуем. |
Shef
И не забудь поменять литы в блоке питания!!! |
Волдемар
Shef, Спасибо, уже думал об этом. Все электролиты ? Пожалуй, начну с кадровой. На каких ИМС она собрана пока не ясно. Вроде TDA1940, TDA1170. Подскажите, пожалуйста. |
Ej
тда1940 - это генератор строчной развертки (тут непричем).1170 - это кадровая (генератор с выходным каскадом).Волдемар, а осцылограф у тебя есть? Если есть, то все литы в питание менять не обязательно. Достаточно будет проверить только фильтрацияю на них. |
Волдемар
Ej, С осциллографом туго. Есть очень старый у друга. Попробую без осциллографа. Есть милливольтметр. Спасибо за подсказку о TDA1170. |
Ej
Волдемар, приборы щас не обязательны. Меняй просто литы по обвязке кадровой. Я думаю, что этого действия для устранения дефекта будет достаточно |
Волдемар
Ej, Спасибо за совет. Сделаю так, как советуете. |
Волдемар
Ej, Огромная благодарность! Сегодня сделал. Замер напряжений на TDA1170 ничего не дал. Поменял электролит С305 470мк*25в - проблема ушла.(для надёжности поставил 470*мк*35в). Видимо была потеря ёмкости. Но проверка электролита омметром ничего не дала. Думаю, надо сделать или приобрести прибор для проверки ёмкости. Спасибо всем! |
Ej
Ну и чудненько . |
georgiy32
Волдемар, на счёт прибора ты прав |
Волдемар
georgiy32, Готовый прибор дорого стоит. Есть конструктор MasterKit "Прибор для проверки электролитических конденсаторов" - может его приобрести ? Или какую-то схемку посоветуешь ? |
Victoras
Волдемар, почитай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
Узнаешь много полезного про измерители ESR . Очень помогает отсеять высохшие литы.
Кстати, у меня недавно при похожем дефекте измеритель ESR показал около 1 Ом и емкость была вроде не вся утеряна, но этот проходной лит вытворял чудеса ! Спасибо RM25- подсказал |
dema2
ESR не всегда корректно показывает, равно как и измеритель емкости. Думается связано с низким напряжением на щупах. Шунтирование схемой можно исключить, так как и выпаянный подозрений не вызывает. Так что за правило - при заморочках просто менять лит на новый. А в кадровой и БП - всегда. Стоят они копейки, работы на 5 минут а проблем становится меньше. Удачи! |
