Philips 28GR9778/22B шасси G110 - ТДКС
SOLUS
Сообщение #1 от 08/11/2004 13:57 цитата
БП на лампу работает нормально. Под нагрузкой напряжение падает с 148V до 60V. Неисправен ТДКС (подкидывал вместо него ТВС от 3УСЦТ). Марка ТДКСа - 37554. В продаже такого нет. Подскажите, пожалуйста, чем заменить?
mitan
Сообщение #2 от 08/11/2004 14:18 цитата
HR-6213
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 08/11/2004 15:12 цитата
Julia, смотри внимательно холодные пайки и внешний вид кондеров в строке.За неделю три раза делал G110.Дефекты все только,где сказал.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 от 08/11/2004 15:23 цитата
Julia писал:
Тогда точно ОН! И думать нечего! улыбка
dm
Гость
Сообщение #5 от 08/11/2004 19:03 цитата
подскажите
если при включении телевизора PHILIPS 28GR9970/22B срабатывает терморезистор
обесточивая схему питания ТВ
при закоротке терморезистора ТВ начинает работать под нагрузкой
при этом греются ТДКС и силовые транзисторы
выходные напряжения блока питания (мк CNX 93A) - ?
teledok
Сообщение #6 от 08/11/2004 19:36 цитата
dm, что подсказать?
Задай вопрос в соответствии с http://monitor.espec.ws/rules.php
А позистор в этой схеме применяется не такой как обычно. Он уменьшает своё сопротивление. Поставь вместо него резистор прим. 3,3 ома. А петлю подключи отдельно.
SOLUS
Сообщение #7 от 08/11/2004 21:07 цитата
mitan, berdiynec, Sem, teledok , спасибо
dm,выходные напряжения БП : 148 В ;+16 В; --16 В ; 5 В. CNX83A - оптрон.
Я вместо позистора поставил 4,7 Ом 5 Вт -"зеленый" .
Сергей_Ко
Сообщение #8 от 08/11/2004 23:30 цитата
Силовые транзисторы и ТДКС могут греться и из-за замыкания в отклоняющей системе.
dm
Гость
Сообщение #9 от 09/11/2004 19:55 цитата
пробовал отключать выход БП 148В возле кондера \прорезав дорожку\
БП также отключаетса \подключал ЛН 15-40Вт\
позистором \он нагревается\
может ли быть пробита МС СNX85А \ее чем можно заменить\?
Проверить не могу пока\вне дома сейчас\ но думаю что завышеные напряжения БП
что еще может давать нагрузку в блоке питания\входные цепи проверил\ на позистор?
может у кого была похожая ситуацыя?
elman
Сообщение #10 от 24/04/2005 21:21 цитата
подойдет 36281и 38161 посмотри внешне и по выводам вопрос только в диагонали хотя 37554 в продаже встречается чаще
