Генчик
Подскажите пожалуйста, с чего начать в этом ящике, первый раз с этим шасси, EURO-4H, сталкиваюсь. Сам ящик ещё не видел, но со слов владельца, всё начиналось с двоения и троения изображения в первые 15-20 минут после включения, а затем изображение нормализовалось. Следующим шагом стало нарушение баланса белого, насколько я понял, пропал красный цвет. И наконец изображение полностью пропало, хотя растр есть. Изображения нет как с тюнера, так и с видеовходов, выглядит так, как если отключить антенну от телевизора. Меню есть с нормальными цветами, но незасинхронизированное. Мануал и схему конкретно на этот ящик я не нашёл, только на TX-28PK25, насколько они идентичны? Заранее благодарен.  |
mix
попробуй найти видео вход на видео проц.
или ПЧ на РК если говоришь что есть шумы.
возможно видео про таво.красный там же.
потому что через него по моемому RGB проходит. и там же коммутатор.
можно посмотрень Uару.рк.
може мысли у кого та получше |
Генчик
mix, спасибо за подсказку, сам тоже с этого начинать думал. Схему мне прислали, спасибо ещё раз добрым людям.  |
