Sony KV-F25MF1 светодиод мигает 3 раза
enigma
Сообщение #1 От 22/11/2004 12:22 цитата
Sony KV-F25MF1 шасси G3F поступил в ремонт с неисправностью: нет кадровой развёртки - горизонтальная полоса. Облазил весь интернет, в поисках информации на даную модель - без результатно. Кадровая собрана на четырёх микросхемах: CXA1587, CXD2018, усилитель кадровых импульсов LM358 и выходной каскад STV9379. Менял CXA1587 - ничего неизменилось.
Хелп! - помогите найти схему или информацию по самодиагностике этого тела... т.е. что за неисправность, вызванная миганием светодиода 3 раза... или подбросьте свои идеи...
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 22/11/2004 15:42 цитата
Destination ME,HK,THAILAND,EA
Description TRINITRON COLOR TV
1994
Power requirements 110 - 240 Vac ( 50/60 Hz )
Power consumption 163 W
Depth 511 mm
Width 690 mm
Height 521 mm
Weight 35 kg
Picture tube 60 cm ( MEASURED DIAGONALLY )
Chassis G3F(SCCG37PA)
Chassis G3F(SCCJ43DA) ( EA )
Chassis G3F(SCCG70EA) ( THAILAND )
Chassis G3F(SCCG43LA) ( HK )
Supplied Accessories REMOCON RM857
Optional Accessories TV STAND SUF25
Optional Accessories MAGIC COMMANDER RM829,RM848
TV system B/G,I,D/K,M
COLOR system PAL,PAL60,SECAM,NTSC4.43
COLOR system NTSC3.58
VHF Channel coverage E2 - E12 ( B/G )
UHF Channel coverage E21 - E69 ( B/G )
CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( B/G )
UHF Channel coverage B21 - B68 ( I )
CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( I )
VHF Channel coverage R1 - R12 ( D/K )
UHF Channel coverage R21 - R60 ( D/K )
CATV Channel coverage S01 - S03,S1 - S41 ( D/K )
VHF Channel coverage A2 - A13 ( M )
UHF Channel coverage A14 - A79 ( M )
CATV Channel coverage A-8 - E,G - W+25,W+27 - W+84 ( M )
Antenna 75-ohm EXTERNAL TERMINAL ( FOR VHF/UHF )
Speaker Output power 2 X 6 W
это всё что удалось найти про этот ящик
Лев
Лев
Сообщение #3 От 25/11/2004 19:42 цитата
Можно ради спортивного интереса поменять STV9379.
enigma
Сообщение #4 От 25/11/2004 20:41 цитата
Она целая! Кадровый импульс на неё подаёшь - растр раскрывается и телевизор при этом продолжает работать... (не переходит в дежурный режим, и не мигает светодиод).
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 25/11/2004 21:11 цитата
enigma,
кадровый импульс на неё подаёшь- растр раскрывается и телевизор при этом продолжает работать.... (не переходит в дежурный режим и не мигает светодид)
ну так ищи где он теряется.Тебе то лучше видно. улыбка
max2002
max2002
Сообщение #6 От 26/11/2004 12:55 цитата
Кадра формируется в CXD2018, но на неё заводится сигнал обратной связи с выхода кадров. Так что отсутствие кадровой пилы может быть вызвано тем что сигнал обратной связи не доходит до CXD2018, ну и конечно же неисправностью самой CXD2018 или её обвязки.
Ну а дальше, действительно "...Тебе то лучше видно."
enigma
Сообщение #7 От 26/11/2004 18:22 цитата
При включении телевизора он даже и не пытается появиться.... Питание на все микросхемы подводится.Подкинуть бы CXD2018, но взять негде...
enigma
Сообщение #8 От 01/12/2004 18:35 цитата
Нашёл, подкинул и всё заработало......... улыбка
ashraf
ashraf
Сообщение #9 От 05/06/2010 18:50 цитата
KV-F25MF1-chassis G3F dump
  KV-F25MF1-chassis G3F.rar  317 Байт  Скачано: 924 раз(а)
