Gera A
Пришёл с убитым HOT(2SD1555) и FBT(FCM-14B025). После их замены картина такая - размеры и по гориз. и по верт.
расширены, изображение бледное, как у дохлого кинескопа. Замер вых.напруг показал, что с БП всё в норме, а с ТДКС
занижены где-то на 10%. В обвязке ТДКС ничего подозрительного не нашёл. Что это - ТДКС левый или дальше копать? |
Морозик
Попробуй подобрать емкость в колекторе НОТа |
Люшик
обязательно проконтроллируй напряж, накала осцилографом/уровень/, подставь электролит по+В |
luca
Gera A, можно высокое померять,методика в энциклопедии. |
Люшик
осциллографом на коллекторе строчного -обязательно пробник с делителем 1/10 |
witan
Gera A, Катоды живые?Есть чем померять?Может она и правда...того? |
TAI
Внимательно проверь цепи ОТЛ.FBT по ним всегда бьет. |
ромм
Gera A -Если не изменяет память там есть развязка через оптрон на транзистор раскачки с ТДКС для стабилизации растра, похоже там собака порылась. |
Gera A
Спасибо всем за ЦУ. На работу приду и всё по порядку проверю, вечером доложу обстановку. |
Рetrovich1
есть основания предположить, что первопричина не устранена и ситуация может повториться. Надо бы проверить вероятные К примеру проконтролировать температуру НОТ...
А насчет трубы верно подмечено-срок подошел |
krtpc
Электротит на выпрямителе питания ВУ дохнет.Стоит между +В и 200в на 160в.При замене меняй на напряжение 250в и ставь между землей и +200.Было,что он пару раз тащил за собой HOT |
Gera A
Морозик, твой совет был первым и в самую точку.
В коллекторе НОТ стоят параллельно 4700 и 2700 пФ, вместо 2700 поставил 1000 пФ и всё встало на свои места. Размеры и вых.напруги в норме, картинка тоже(кинескоп нормальный), ТВ отработал на прогоне 3 часа - нагрев НОТ и FBT незначительный, хотя у НОТ даже радиатора нет.
Проанализировав ситуацию, я пришёл к выводу, что на ТДКС прилепили не ту бирку(он и по габаритам больше,чем родной), скорей всего это от 20-ти дюймовой трубы. Вот такие, блин, дела. |
