Samsung шасси P68SA (TDA8362)
Тимур
Сообщение #1 от 24/11/2004 21:13 цитата
Samsung шасси P68SA (модель не знаю), с телетекстом и на TDA8362. Схемы нет. Дефект в следующем:
При включении растр напоминает режим AV. Снега нет. При подключении антены появляется изображение но какое-то неистественное (будь-то переусиление). Через несколько секунд появляются мелкие полосы (как в 3УСЦТ при дохлой кадровой по гашению ЛОХ), медленно исчезает. При попытки настроить в режиме автопоиска - еле-еле видно, что каналы обнаруживает и проходит мимо.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 24/11/2004 22:52 цитата
Тимур, похожая картина из-за пьезофильтра бывает.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 24/11/2004 23:06 цитата
Настрой опорный контур TDA8362.А еще лучше вскрой его,выломай встроенный кондер и запаяй 68-75 pF вместо выломанного.
ФАРТ
Сообщение #4 от 24/11/2004 23:15 цитата
Led писал:
Может прежде чем ломать взять в руки тестер и генератор?. При замыкании фильтра или контура или блокировки по 21 выводу растр будет темный. Есть еще и другие моменты, влияющие на появление подобнрго проявления неисправности.
Тимур
Сообщение #5 от 24/11/2004 23:31 цитата
Спасибо за внимание!
Не стал вдаваться в подробности, просто телевизор пришёл в ремонт после ремонта. При управлении телевизором не было индикации, что и сбило с толку, и заставило думать на проблемы с TDA8362. После осмотра обнаружилось, что неправильно запаяли несколько транзисторов. А линии обратного хода - масса кинескопа была зацеплина на ускоряющее!
Режим монитора оказался синим экраном. Кажется я начал догадываться - первоначальная неисправность - потеря добротности контура по АПЧГ (т.к остался последний дефект). Настройка его с синим экраном будет проблематичной.
Может кто подскажет способ быстрой настройки?
Рустам
Рустам
Сообщение #6 от 25/11/2004 00:14 цитата
Включить в ручную настройку (она там есть?) попробовать отловить какую нибудь программу, если не получиться то подать по ПЧ генератор. По моему, там один контур - он же видео, он же АПЧГ. Ну и настроить по лучшей картинке. Хлопотно, но выполнимо. Думайте сами ...
