Funai TV2008GL при включении уходит в AV
Худяков
Худяков
Сообщение #1 от 26/11/2004 14:35 цитата
Телевизор Funai TV 2008GL процессор TMP47C634N-R514 видеопроцессор TA8759AN
Поступил в ремонт с несколькими неисправностями:
1.Не запускается БП.
Замена транзистора Q501 2SD1710.
БП запустился.
2.Не настраивается на каналы в автоматическом режиме.
Расстроен контурL107.
Чуть чуть подстроил и все пошло.
3.Нет синего цвета.
Замена контура L211, внутренний обрыв.
4.Из дежурного режима при включении с пульта или с панели телевизора, уходит режим AV.Далее с помощью цыфровых кнопок с ПУ включается нормально и нормально работает.Привыключении POWER с пульта уходит в дежурку ,а затем в AV.
При выключении из сети 1 раз включается нормально, а затем все снова.
БП работает нормально.Микросхему памяти поменял.Результат тот же.
Гость
Сообщение #2 от 26/11/2004 18:15 цитата
Замени память.
alex745
Гость
Сообщение #3 от 26/11/2004 19:48 цитата
Замени проц., а вообще если все работает, то зачем тогда все доделывать ?
