georgiy32
SAMSUNG CZ-20F32T НУЖЕН CEKAM/DK
Видно что-то не поставили буржуи |
ФАРТ
georgiy32 писал: | Видно что-то не поставили буржуи |
Ты же не новичок. Шасси забыли поставить буржуи в ТВ?
Полное наименование процессора, включая четвертую строчку.
Читал ли тему об UOC? Что в сервисе? Что на 13 выводе? |
georgiy32
Шасси KS1A
Проц.-TDA9351PS/N2/3I1001
Y49921 Y1
K3J611
SPM-802 EW4 |
Гость
georgiy32, СЕКАМ, наверное, должен быть. Сообщи что при переключении SYSTEM.
И что на 13 выводе? С Д/К скорее всего не будет. Радикальное решение - купить проц за $7 согласно таблицы из темы об UOC, если в этом нет нужной системы. |
georgiy32
Гость, D/K нет СЕКАМ включил
SYSTEM видет (D/K , B/G, I, L,L) необходимо объвязать
Заменил в 1-й опции (CB) на (CW) СЕКАМ включил
Заменил 2-й опции (STEREO) на(MONO)
Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On
Что на 13 выводе должно быть |
Гость
georgiy32, детальки. Схему смотри. |
Гость
[quote="georgiy32
[/quote]
Какое шасси? А или В? От этого и меняй опции и обвязку.
А о 13 ноге у тебя спрашивали, когда еще СЕКАМ не включил. |
ФАРТ
Если 5,5 есть, а 6,5 нет, а при этом уже заменен фильрт IF. то - после настройки на каналы необходимо - начиная с 60 адреса (если не ошибаюсь) заменить значение 3 в младшем полубайте на значение 2 в необходимом количестве каналов. Включить режим HOTEL. или другой, запрешающий автонастройку. |
georgiy32
ФАРТ, IF-заменил. 1-ю опцию поставил (CZ)
2-я MONO если другой вариант звук блокирует.
СПАСИБО всем за участие!!! |
OlK76
Samsung CB-14F12T из Германии - нет SECAM DK
Samsung CB-14F12T
shassis KS1A 14F1
TDA9351PS/N2/3/0536
CA8807
KIJ605
SPM-802EW1
Память 24C04
ПАВ G1963M
Тюнер TECC0949PG35A(S)
Не работает в режиме SECAM, нет звука.
Необходима ли замена процессора с другой прошивкой, перепрошивка памяти?
Можно использовать эту плату с кинескопом 21"? |
БУНЯ
Верный друг сайта
OlK76 писал: | Необходима ли замена процессора с другой прошивкой, перепрошивка памяти? |
проц менять не надо, память нужно перепрошить, или опции в сервисном режиме выставить, если не поленишься, то по ссылке KRAB, найдёшь и опции.
по фильтрам смотри здесь http://rc5.ru/ti.php?id=6 |
shursh
Во,млин...,решается ваша проблема в сервисном меню , без "колдовства".
Надо Р+ поменять на ОТ. и всё! |
OlK76
Прошу прощения за длительное отсутствие, внезапно пришлось уехать в командировку.
Всем спасибо за советы. Попробовал несколько прошивок - цвет появился, а D/K ни в меню, ни в динамиках "не слышно", Р+ и ОТ в сервисном меню нет. Звук пришлось добывать с 38-й ноги проца.
Основные проблемы с телевизором решены но осталась еще одна - до меня он был в мастерской - SECAM D/K им сделать не удалось, но теперь после включения несколько минут не появляется растр, потом может периодически пропадать на несколько секунд изображение (запираются видеоусилители), при включении режима AV, картинка становится стабильнее, питающие напряжения в норме. Могли в мастерской неудачно поэкспериментировать с процессором? |
B.B.
OlK76, ускоряющее напряжение отрегулировано правильно? |
marten
ввойди в сервис и поставь систему cz |
OlK76
Действительно было занижено ускоряющее напряжение, после регулировки изображение больше не пропадает. Телевизор работает нормально, не смотря на рекомендации мастерской пустить его на запчасти.
Всем спасибо за советы. |
