Goldstar CKT2190 с трудом включается
Морозик
Сообщение #1 от 30/11/2004 20:16 цитата
С холодного при включении из дежурки напряжение строчки занижено
до 60-80вольт,сверест небольшой .Выходные напряжения
ТДКСа присутствуют но пропорционально занижены.
Конденсатор на 160в заменял,кадровую отключал.При работе на лампу с закороченной базой HOTа все ок.
С прогревом в процессе измерений включается и нормально
работает.Можно переключить в деж. и обратно.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 30/11/2004 20:43 цитата
обычно в ИП емкость в базе ключа "сухая" да и остальные не грех махнуть -ящику ого- го!
Морозик
Сообщение #3 от 30/11/2004 21:39 цитата
Да махнул уже,лампу 60вт тянет и с холодного
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 30/11/2004 21:50 цитата
Морозик, замени электролит по +115В ,который стоит после контактов реле. Часто текут.
SerZh
SerZh
Сообщение #5 от 01/12/2004 08:06 цитата
Морозик писал:
Да махнул уже....
Так не понятно что именно махнул, Обычно это электролиты от сетевого, потом в первичке и все во вторичке.
Морозик
Сообщение #6 от 01/12/2004 20:07 цитата
Помогло несчастье,стал ставить на место кондер в цепи базы БП,не разрядив
300в и спалил TDA 4601 . 220р стоит зараза,но....все прекрасно заработало!!!!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #7 от 01/12/2004 21:01 цитата
обычно в ИП емкость в базе ключа "сухая" ---внимательней надо быть улыбка улыбка улыбка улыбка
Морозик
Сообщение #8 от 01/12/2004 22:34 цитата
Сергеевич, емкость осталась преженей подшучивать, дразнить но все равно спасибо
