SONY KV-25T1R светодиод моргает 6 раз
screen21
Сообщение #1 от 30/11/2004 21:37 цитата
Какой может быть диагноз?
tvr
tvr
Сообщение #2 от 30/11/2004 22:02 цитата
screen21, 6 мыргов это показывает ошибку видео процессора {попробуй его пропаять}, но тоже самое бывает когда транзистор Q603 имеет утечку , тип транзистора 2SC2808. Chasis BE-3B.
max2002
max2002
Сообщение #3 от 30/11/2004 22:45 цитата
И то же самое бывает, когда с тюнером беда. В етих русифицированных ящиках самодиагностика хоть што покажет, только не правду. Начинай с тюнера, screen21, 9 против 1 - не прогадаешь.
Вот сюда паяльником тычь и всё будет чик-пык.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 от 01/12/2004 01:07 цитата
хочу добавить по поводу непропаев тюнера -желательно пропаять все точки корпуса впаянных в плату тюнера
сеня
Сообщение #5 от 01/12/2004 23:19 цитата
Во-первых, шасси в этом телевизоре BE-4А.
Во-вторых, тюнер тоже другой ( с одной микросхемой ).
Начни с кадровой.Удачи.
max2002
max2002
Сообщение #6 от 01/12/2004 23:59 цитата
сеня, не умничай.
21Т1 и 25Т1 - две большие разницы. подшучивать, дразнить
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #7 от 02/12/2004 04:06 цитата
sony c блоком А пояй тюнер, не веришь или не видешь где? Купи и поставь новый тюнер.
Удачи.
tvr
tvr
Сообщение #8 от 02/12/2004 08:55 цитата
сеня писал:
сеня, Незапутывай людей если точно незнаешь
Гость
Сообщение #9 от 16/12/2004 10:19 цитата
Спасибо за участие проблема была в тюнере
Smal
Гость
Сообщение #10 от 01/02/2005 01:17 цитата
Люди помогите ПЛИЗ, у меня таже проблема. Если кто имеет схему на KV-25T1R пришлите пожауста или поделитесь ссылкой.
За ранее благодарен
k19
k19
Сообщение #11 от 01/02/2005 05:00 цитата
Smal, а в сети поискать ломает? http://www.tvservice.org/diagrams/sony.htm - шасси be-3b
provas
provas
Сообщение #12 от 01/02/2005 05:31 цитата
CH. BE-3B.Альбом схем вып.9,стр.76.Кроме стандартных известных ситуаций ,даже замены 411 тюнера на анологичный PHILIPS,смотри рез. сборки возле проца IC 001.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #13 от 01/02/2005 09:07 цитата
Smal, а на десять строк взгляд поднять сложно? там даже картинка есть куда паялом ткнуть голливудская улыбка
screen21
Сообщение #14 от 04/02/2005 22:53 цитата
Приветствую! Снова Сони KV-X2101D моргал 11 раз пропоял выше указаную точку и всё ОК!
куку
Сообщение #15 от 27/09/2005 16:50 цитата
Извените, я не мастер, не разбераюсь в этих делах.
Но чуствую, что у моих родителей та же проблема с Сони kv25t1r *изображение пропадает, мигает несколько раз*
Мастер вот только говорит, что плату всю заменить надо было, мол там дефектная часть в плату влитая и её не заменить!!!
недовольство, огорчение плата стоит 100 у.е. есть возможность на дешовый вариант обменять за 50...
да только вот что-то мне кажеться здесь "кидавуха"????
k19
k19
Сообщение #16 от 27/09/2005 17:10 цитата
куку, если есть сомнения пригласи другого мастера.
mihalych
Сообщение #17 от 27/09/2005 20:45 цитата
куку.КИДАЛОВО!!!!!!!!! Худший вариант замена тюнера.
куку
Сообщение #18 от 24/10/2005 17:17 цитата
замешательство
так и я думаю, после того, как кучу страничек в интере проучила, была бы там, в деревне, сама бы припояла.
но, апарат теперь с заменённой платой показывает с другими тонами цвета и телетекст отсутствует???
ещё и 1.500рубельков содрал. платину требуем обратно, ха-ха... говорит, что её на другую заменил, которую и вставил...
классно! классный мастер! молодчина...
п.с. ребята, отличный форум! При следующей поломки сама с вашей помощью всё поять буду!!! так держать!!!
