Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM
Alexsandr
Сообщение #1 от 01/12/2004 15:42 цитата
Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM, нет изображения и звука. Растр есть, все напряжения в норме. Кто подобное пробовал подскажите что делать.
ФАРТ
Сообщение #2 от 01/12/2004 23:18 цитата
Alexsandr писал:
Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM, нет изображения и звука. Кто подобное пробовал подскажите что делать.
улыбка Так за это Звезду Героя надо давать! Вопрос то в чем? Если шасси до этого работало, то Звезду придется отнять. Если не работало - надо ремонтировать.
max2002
max2002
Сообщение #3 от 02/12/2004 00:09 цитата
Антенну вставь и запусти автонастройку. Расскажи что получится.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #4 от 02/12/2004 01:52 цитата
Шасси MC-019A? Где можно взять и почем? Я ставил HUAYANG BH-4X 54см (типа ERISON 14GX37A) в WALTHAM 54см. пашет как часы.
Alexsandr
Сообщение #5 от 03/12/2004 08:15 цитата
Шасси новое LG , до этого нигде не стояла. Проблема: на экране только растр и никакой информации. Строчная и кадровая соответственно есть, все напряжения на проц приходят. Антенна подключена.
Гость
Сообщение #6 от 03/12/2004 10:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic36074.html
по моему там твоя проблема, с родной трубой АББ плохо работает, а непонятно с какой тем более.
