Андрей Мар
После замены выходит строчный транзистор.
Напряжение питания строки в норме.
Блок питания отремонтирован.
Что еще посмотреть? |
Сергей_Ко
Конденсатор в коллекторе строчного транзистора. Пропаять, а лучше заменить. |
Андрей Мар
markov
Бывший профессионал
Попробуй транзисторы другого типа, лучше проверенные в другом ТВ, проверь все кондеры по питаниям 115,180 и 24V, а лучше поменяй с запасом в 1,5-2 раза. Как правело увеличивает время до следующего ремонта в 2-3 раза. |
Gera A
Q502 проверь(лучше замени) и ТМС хорошенько пропаяй. |
Led
Не светодиод!
В цепи питания ТМС фильтр.электролит. |
master_tv
Иногда попадаются такие транзисторы. markov, прав. Вылетает сразу или после перегрева? |
Rottor
Андрей Мар
Спасибо ребята, все сделал, вроде работает вторые сутки.
Пока все нормально. |
Рetrovich1
Цитата: | Спасибо ребята, все сделал, вроде работает вторые сутки. | Это никому не поможет!
Что было??Пиши!!!!!
Зайдет кто-то с подобным вопросом и....????????
....будет тебя крепко вспоминать |
Андрей Мар
Заменил строчный транзистор на 2SD1878, заменил транзистор в предвыходном каскаде, пропаял ТМС конденсатор подключенный к коллектору строчного транзистора. |
NIKIM2000
Есть ли схема на RECOR RC4021A? Пришлите если есть. |
